NICS
NICS
  • Posts
    33
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by NICS
  1. Окей буду пробовать. Спасибо за совет!
  2. Вот этот датчик. А в зеркале боковом должен находится датчик окружающей среды. Чтобы извлечь салонный д. нужно вынуть магнитолу залезть рукой через проем,с правой стороны найти его снять с фиксаторов и достать. Если неошибаюсь. Nike7249 , а как его переподключить с включеным климотом или выкл?
  3. Вот и не знаю.Я предпологаю ,что справа в средней части торпедо есть тех. отверстие примерно 15x15мм в виде миниатюрной решетки.У зеркала ничего не замечал ,там скорей всего датчики света,дождя на комплектациях оснащенных ими.
  4. Спасибо за ответ! А как до него добраться? Надо пластик снять с пассажирской стороны или полностью разбирать от ручки КПП?
  5. Спасибо за ответ! А как до него добраться? Надо пластик снять с пассажирской стороны или полностью разбирать от ручки КПП?
  6. С приходом зимы отказал климат в режеме Auto тепло из дефлекторов поступает самотеком или вентилятор работает на малой скорости независимо от температуры в салоне. В ручном режиме все работает :скорости переключаются, заслонки регулируються. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  7. Всем доброго вечера.Сегодня постояв в пробке на своём 307sw 1.6 заметил,что температура О.Ж стала расти и достигнув почти красной отметки стала падать,при этом включился вентилятор охлаждения радиатора сразу на максимальную мощность,климат был включен.Подозреваю,что минимальные скорости на вентиляторе не работают.При движении всё в норме чётко на 90 градусах стоит. Уважаемые знатоки подскажите в чём причина? Читал про резисторы,термопредохранитель,реле но что-то не понял,а может не там смотрел.
  8. Огромное спасибо за публикацию артикула уплотнительных колец ! Очень помогли.
  9. Жду запчасти как придут буду отписавоться по теме.
  10. День добрый! Подскажите, а где находятся датчики отвечающие за левую сторону air Bac. Нужно ли их менять?
  11. Точно не буду, договорился знающие люди восстановят.
  12. Вскрывал катушку ремня.Любопытство,хотелось докопаться до истины.За ответ Спасибо!!! по фото всё понятно.
  13. Всем доброго дня! Проверили ремень безопосности.Все в рабочем состоянии,шарики на месте пиропатрон не сработал.Но было потерено2,5 часа.Выскочила пружинка(зараза).ВНИМАНИЕ не вскрывайте самостоятельно пластиковую крышку на катушке .Там находится заряжённая пружина. И вот еще вопрос у кого нибудь есть опыт замены подушки кресла водителя?Если есть фото выложите или опишите. Спасибо!
  14. Благодарю за ответ!Вот такой ещё вопрос.Как проверить самостоятельно сработали натяжители или нет.Ремни выходят также как до столкновения(нечего не клинит )
  15. Всем доброго вечера! Нашли на разборке подушки но они с правой стороны.Подскажите пожалуйста есть ли разница?Продавец говорит что шторки без разницы.И менять или перепрошивать блок?Есть мнение что после прошивки ошибка всё равно выскакивает.
  16. спасибо, а этот блок он общий на все подушки? или только на кресло? может кто-нибудь знает хорошую разборку для пыжиков, где можно прицениться к внутренней обшивке потолка???и где можно восстановить этот блок и заказать эти подушки, не хотелось бы переплачивать дилерам, если можно самостоятельно с этим справиться...
  17. Спасибо большое за ответ, который меня честно говоря ещё больше запутал... чек погас, была ошибка антиполюшн, а насчёт Airbag хочется быть подкованной в этом вопросе, так как придётся всё равно обращаться в сервисный центр или можно сделать это самостоятельно??? вылетевшая боковая подушка в водительском кресле повредила фиксаторы пластиковой крышки, которая теперь не защёлкивается, этот блок отдельно меняется или вместе с креслом??? левая сработавшая подушка повредила боковую обшивку потолка, что делать с обшивкой?
  18. понятно, что менять! вопрос в том, как??? что делать с( тряпками)?сработали только левые боковые.это отдельный блок?или все подушки работают от единого блока?На приборке загорелся chek вместе с AIR.так должно быть? Буду признателен за внятный ответ!!!
