Свет В Салоне
areg2
Глюк пежо 307 универсал дорейстайл: При заведенной машине задняя ласмпа освещения салоне не тухнет, а горит, пока не заглушишь машину. В чем может быть проблема?
у меня наоборот: с кнопки на плафоне выключается и включается, а автоматический режим не работает, то есть при открывании дверей, выключении зажигания плафон не загорается... Подскажите, что надо сделать?
А при вынимании ключа из замка, тоже не загорается?
нет
если не ошибаюсь - то обсуждалось много раз именно это. Нажать нужно и подержать. По моему со включенным зажиганием.
не помогает.
Последнее сообщение, не могу скопировать на телефоне.
http://Peugeot-Club.net/forum/topic/4640/
ничего не помогает. Подцепились Lexia, но не нашли где включается эта функция... Подскажите, кто пользовался...как эта функция называете в интерфейсе?
Изменено пользователем areg2
