esy Опубликовано: 26 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 Здравствуйте!!! Ищу ответ на свою дилему, обрыл весь инет найти ничё не могу. Нашёл схемку по АБС но не то что нужно, вопрос вот в чём на приложенной схеме провода 701, 7011 (левый датчик абс) и 700, 7001 (правый датчик абс). КАКОГО ОНИ ЦВЕТА? дело в том что менял разьёмы на датчики и по запаре не записал как было теперь мучаюсь какой куда провод в разьемах на левом переднем и правом переднем датчике АБС...((( Буду очень признателен за ответ. Авто ПЕЖО 307 2.0i 2001г.в. Если можно ответьте на почту lg1983@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
esy Опубликовано: 27 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 Неактуально разобрался без чьей либо помощи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 28 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2012 Неактуально разобрался без чьей либо помощиТогда нам подскажи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mezavtsov Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 Та же проблема, расскажи кук разбирался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 8 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 Здравствуйте!!! у меня с левой стороны вообще нет разема подключения к проводке ( разъем от датчика болтается под подкрылком) , отчего видимо и не работает спидометр.Нужна помощь: как его подцепить и куда?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 8 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 Кстати, может кто -нить скинуть распечатку всех обозначений по схеме?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Подскажите, где найти блок 7020?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Здравствуйте!!! у меня с левой стороны вообще нет разема подключения к проводке ( разъем от датчика болтается под подкрылком) , отчего видимо и не работает спидометр.Нужна помощь: как его подцепить и куда?!Разъем от какого датчика?Кстати, может кто -нить скинуть распечатку всех обозначений по схеме?!Может: [Peugeot-Club.net] - codes.txtПодскажите, где найти блок 7020?!VIN давай... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 9 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2013 Датчик АБС установлен. Фишка от него болтается за подкрылком, а вот другой фишки, в которую она должна вставляться - нет. Вот судя по схеме я хочу найти этот блок, который собирает все АБСки в кучу, и протянуть от него провоб до фишки под подкрылком которая висит безхозная... Вот вин мой - VF33CNFUB82689505 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 10 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 11 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2013 Спасибо!!! буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walera-25021979 Опубликовано: 11 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2013 здравствуйте,позвольте поинтересоваться что за провода(разьемы)под аккумулятором в заднем крыле?а то провода болтаються а разьемы под аккум. в заднем крыле как труха и вообще для чего они может просто вынять и заизолировать провода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2013 У меня в заднем крыле аккумулятора нет, он у меня под капотом стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 У меня тоже аккумулятор под капотом Разъем от какого датчика? Может: [Peugeot-Club.net] - codes.txt Алекс, у Вас есть возможность скинуть фото данного блока, чтоб знать что мне искать. Срочно нужно!!! VIN давай... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 здравствуйте,позвольте поинтересоваться что за провода(разьемы)под аккумулятором в заднем крыле?а то провода болтаються а разьемы под аккум. в заднем крыле как труха и вообще для чего они может просто вынять и заизолировать провода?У меня в заднем крыле аккумулятора нет, он у меня под капотом стоит.У меня тоже аккумулятор под капотомТоварищ @walera-25021979 просто ошибся разделом, у него - 607-й Пыж, а там их (аккумуляторов) два, в багажнике - т.н. "сервисный" аккумулятор.По второму акку - провода поменять/восстановить и воткнуть второй акк на место... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walera-25021979 Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 извеняюсь я новичек и не все везде наверно правильно делаю не всегда есть возможность в нете и с авто поразбираться вот и задаю вопросы..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2013 извеняюсь я новичек и не все везде наверно правильно делаю не всегда есть возможность в нете и с авто поразбираться вот и задаю вопросы.....Ничего страшного, плохо, это не когда ты не знаешь, а когда не хочешь знать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 17 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2015 попал в дтп. сломало левое крыло. выскочик поворотник из крыла. не могу найти в интернете что еще подключается вместе с лампочкой поворотника. второй разьем разбит. и болтыхается. может под левым крылом находился какой нибудь датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 18 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2015 попал в дтп. сломало левое крыло. выскочик поворотник из крыла. не могу найти в интернете что еще подключается вместе с лампочкой поворотника. второй разьем разбит. и болтыхается. может под левым крылом находился какой нибудь датчик?Там в левом крыле у меня к кузову присобачена штатная пищалка штатной сигналки. Не она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 22 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2015 покупал машину уже с не родной сигнализацией. разьем с тремя тоненькими проводками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 22 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2015 покупал машину уже с не родной сигнализацией. разьем с тремя тоненькими проводкамиКак видишь))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
