grin1983 Опубликовано: 18 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2012 пежо 307 2.0 механика потек радиатор отопителя(печки) надо менять,оригинал за 5000р. дорого может ктоподскажет аналоги и фирмы производителя чтобы несовсем г...,цены в магазине от 600р. спасибо за ранееVIN VF33CRFNC82711390 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 19 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2012 А может колечки на соеденении радиатора потекли?У меня была такая хрень,пол на водительском месте грунтовать пришлось и красить.Старые хозяева пыжика так запустили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grin1983 Опубликовано: 20 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2012 да нет соединение сухое,а нижний угол радиатора мокрый,при этом расход антифриза 200грам за 2 месяца Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 20 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2012 Значит пол водителя залило,это беда!На магазине выбрать не проблема,выбери среднего производителя,один хрен там всё Китай!Может качество получше будет хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grin1983 Опубликовано: 22 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2012 спасибо купил стелокс посмотрим как поработает,комплек радиатор колечки винты и уплотнитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grin1983 Опубликовано: 29 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2012 стелокс был на 8мм короче и на 5 мм шире того что стоял,засунули с трудом,неделя полёт нормальный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 6 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2015 Ребята посоветуйте радиатор (не оригинал), владелец темы видимо давненько не был, и не ясно как там стелокс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 7 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2015 Чёт все молчат , заказал недорогой (1500руб) denso , будем посмотреть на сколько хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Бл.. привезли радиатор отопителя DENSO А он без комплекта уплотнительных колец, Пацаны подскажите может от таза с чего то можно подобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 А он без комплекта уплотнительных колец,А про какие кольца речь? На радиаторе всего три патрубка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Вот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Ааа, пардон!Читал плохо,что речь о печке.Самое простое решение- взять старые и в магазин подбирать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 зайди в тазомагазин, может подберешь чего. похожие колечки в кондиционерных магазинах бывают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) В строительных тоже видел ,брал на днях перфоратор чинил, но вот думаю как антифриз к ним отнесётся?Вычитал в сети, вроде как размер 21*2,5 , завтра попробую , отпишусь. Изменено 10 сентября 2015 пользователем Диман77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Достал меня этот радиатор печки, вставлю- вытащу, вставлю- вытащу)))) бл.. как на гармошке, не пойму течёт в соединении и всё))) и герметик и кольца какие только не ставил. Вытащил пластиковые трубки... а там лопина на соединении самого патрубка и оттуда падла подтекает,Забил на всё , изматюкался , соединив шланги в моторном отсеке поехал в тазомагазин...Купил 10й радиатор с торчащими писюлями за 700руб , комплект патрубков 2108 за 150руб , шумоизоляцию металлическую 2мм 2 листа 110руб , трубы полипропиленовые под горячую воду бесплатно - сам занимаюсь пайкой отопления и водопровода. Жалко фото не чем было сделать , всё получилось офигенно!Сам радиатор повыше родного на 1 см, пришлось пропилить пластмассу посадочного гнезда родного радиатора,В общем обклеил края губкой, засунул в гнездо его как на подносе, на шумке, всё обклеил, соединил все патрубки.,Завёл прогрел, и красота, всё дует и работает , руке жарко если вплотную поднести, повторюсь у меня нет ни каких климат контролей, и датчиков в посадочном гнезде, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
