Ошибка Esp, Abs 3.0 V6
palblch
Всех приветствую! Проблема в следующем:
Горит ошибка ABS, ESP постоянно. На диагностике показало передний левый датчик ABS. Прибор Лаунч.
Вопрос: почему из-за датчика abs горит esp?
Помогите советом, что делать? Просто купить и поменять датчик или проблема хуже?
Edited by palblch
Посмотри зубчатое кольцо на грвнате, у меня была такая же проблема, это кольцо разлетелось, когда 190 по трассе шёл, заказал фрезеровщику, иначе не не купишь, оно только в сборе с приводом идет.
G
Сам датчик убить надо ОООочень постараться, Или надо его хорошенько продуть от мусора. На заднем правом колесе поменял, оказалось в конечном итоге в фишку с контактами попала вода и коротило. :)))
Вопрос решился.
Сегодня поставил новый датчик частоты вращения колеса и пропали все ошибки. Внешне повреждение видно небыло. Т.к был заказан датчик -разбиратся в причине выхода из строя не захотел.
простите что пишу в этой теме свой вопрос. на колесе есть какое-то кольцо типо похожее на шестиренку... оно отдельно меняется или как мне сказали оно со шрусом?
не на колесе а на приводе
меняется отдельно но очень промблемно
а на задних колёсах оно вмонтировано в ступицу
ерунда..кольцо меняется как нехрен делать..аккуратно с разных сторон выкладкой маленькой подбивать и оно слезает..ставим обратно+немного резьбового герметика и вуаляя)))
