ЕвгенийRus31 Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 Добрый день! Подскажите где заливная пробка МКП 5 ступенчатаяна пежо 407 1.8 бензиновый двигатель и какое масло заливать и сколько надо лить. Если можно то фото, сливной болт внизу нашел, а заливной не вижу, и как проверить уровень масла в коробке? Заранее благодарю Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 vin напиши, посмотрю... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕвгенийRus31 Posted September 3, 2012 Author Share Posted September 3, 2012 vin напиши, посмотрю... VF36D6FZM21104838 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kas793 Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 У меня Пежо-407 1,8 ,МКПП ,2005 г.в.,заливное отверстие сверху на КПП,закрыто пластиковой пробкой с резьбой,похожей на сапун. Заливал масло,открутив,пробку при помощи воронки(лейки) и резиновой шлангочки подходящего диаметра,уровень проверяешь,открутив пробку уровня-она находится в нижней боковой части коробки со стороны передка автомобиля(не ошибёшься-она там одна).У меня VIN начинается так - VF36D6FZM.......,масло лью по эксплуатационной инструкции для своего авто- Total Transmission BV 75W80. 1,9литра-по инструкции.НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДОЖДИСЬ ОТВЕТ АДМИНА !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕвгенийRus31 Posted September 9, 2012 Author Share Posted September 9, 2012 У меня Пежо-407 1,8 ,МКПП ,2005 г.в.,заливное отверстие сверху на КПП,закрыто пластиковой пробкой с резьбой,похожей на сапун. Заливал масло,открутив,пробку при помощи воронки(лейки) и резиновой шлангочки подходящего диаметра,уровень проверяешь,открутив пробку уровня-она находится в нижней боковой части коробки со стороны передка автомобиля(не ошибёшься-она там одна).У меня VIN начинается так - VF36D6FZM.......,масло лью по эксплуатационной инструкции для своего авто- Total Transmission BV 75W80. 1,9литра-по инструкции.НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДОЖДИСЬ ОТВЕТ АДМИНА !!!Благодарю, пока буду руководствоваться Вашим ответом Link to comment Share on other sites More sharing options...
