Старение Катализатора
MrLex
почему этот аппарат так тяжело починить??????
наверное потому что если что-то глючит- но работает- то найти это тяжко... ничего не подскажет и даже не намекнет что именно данная деталюшка не дает нормально работать.. Тут только многолетний опыт спецов поможет.. и то - в моем случае три сервиса (два из них специализирующихся на пежо-ситроен) грешили на всё подряд, но никак не на датчик.. видимо на столько редкое явление.. такая его работа.. что никто не знает.
Или я их зачем-то оправдываю...
И так.. продолжу темку.
Сменил я катализатор на свой старый - откатал порядка 300 км - чека с ошибкой по нему не стало. Всё же Григорушка был прав - кат решил что влитое масло в него во времена поломки клапана не съедобно и решил забиться.. пока не смотрел его на просвет- может керосином залью его..пусть помокнет.. мало-ли.. вдруг всего лишь сажей забитый..
Осталась ошибка по доп. подаче воздуха..
Сегодня заменю датчик положения педали акселератора/сделаю адаптацию.. Если обороты опять вырастут- то один х..короб на ремонт.. может он на что-то влияет....И как конечный вариант.. если останутся ошибки..
то может придумаю вариант чистки без снятия ГБЦ - как делают на ауди с моторами 2.8.. в каком-то сервисе, через выпускной коллектор.
Буду пробовать на снятой-запасной гбц.. как туда подлезть..да ещё и сверлить.. да и ещё длинным чем-нить..т.к. каналы довольно глубокие..
Кто в курсе.... ошибка P1517 - это второй лямбде абзац?
Диалог с электронной системой иммобилайзера двигателя P1517 (*)
подскажи, пожалуйста, а горит на табло " антиполюшен фуел" (или что то в этом роде) ?
спс.. видать таблетка в ключе уже подыхает..
обычно что-то с выпуском отработанных газов и приготовлением смеси.. читать точный код ошибки надо.. а там уже будет видно.
