Гур
ivanko_25
Всем доброго вечера.Подскажите,появилось постоянное жужжание ГУРА, причем слышно именно в салоне,под капотом вроде не слышно...кто в курсе???Поможет ли, если поменять жидкость???
вряд ли поможет, но попробуй. а так скорее всего износ. у меня тоже пертодически шумит.
Долил жидкость выше "Max" на 1.5 см, шум не пропал.
У меня уровень тоже в норме и жидкость не мутная,а все равно при повороте руля подвывает.
это господа уже износ.готовьте деньги на другой гур.
Такая же проблема. При покупке сразу не обратил внимание потом покатался прислушался услышал. А сейчас иногда в стоячем положении если крутить то в право, то в лева до упора, идет вибрация на руль. Печаль..... надеюсь зиму переживет.
Консультировался в "MAJOR" и еще в парочке специализированных сервисах....ничего страшного в жужжании нет, это у 307х норм. считается...
Заменил жидкость, результата НОЛЬ=((, но жидкость была очень мутная и сильно пахло горелым......так что, чтобы не начал гудеть гур, меняйте жидкость для профилактики...
Гудёж ГУР-а в крайних положениях рулЮ и при верчении "баранки" стоя без движения - это в целом - нормально!
Т.к. - гидросистема , работает с перегрузом.Недаром (поверьте! НЕ ДАРОМ !!! - менял рейку в машЫнке жены - около 23тыр.) - не рекомендуют держать руль в "крайнем положении" - больше 10-15 секунд!!!!
Когда масло - "воняет горелым" - конечно ПЛОХО! - признак износа насоса ГУР.
А по теме:
- скорее всего, шумит и гудит - рулевая рейка, которая привинчена к кузову (в районе педалЕй) в том числе...и начинает,потихоньку "накрываться"....
Так-же, стоит проверить уровень жидкости и общее состояние рейки.
нужен совет !
у меня помер гур ,(ПЕЖО 307 2003 год 1.6 автомат )то работает , то не работает, когда разобрал внутри было много масла на плате и в самом электромоторе,
достался мне на халяву гур от сгоревшей машины тож 2003 года но дизель ,я его вскыл посмотреть внутри все сухо в отличии от моего стоит два сальника на пути к плате ,и сама плата как несколько сотовых телефонов ,много микро-штучек всяких ,на плате надпись KOYO .
проблема: нет опознавательных наклеек снаружи,обгорели ,и на моем внутри плата маленькая и несколько оранжевых транзисторов ,
есть еще отличие в длине электромотора на сантиметр примерно
Как узнать можно мне его ставить ,тоесть взаимозаменяемые они ?
Edited by kurt
нет масла не должно быть, переверни корпус мотора если и оттуда потнчет то скорее всего все .
