ivanko_25
  • Posts
    48
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ivanko_25
  1. . Коробка все еще нужна?))
  2. я согласен, можем где нибудь встретится в пределах МКАД?
  3. Долго ездил без масла в коробке...
  4. Цифры кинуть?=)) Дыра внутри...пока не снимешь коробку не видно,тока льет ручьем...
  5. Результат ремонта: Как-то пробило коробку(дырка диаметром с яйцо), масло ушло в сцепление,коробка с разборки(16500р),новое сцепление "kraftech"(2600р),работа 4000р.
  6. А свечу, как-то резать надо?
  7. Добрый вечер!Подскажите, хочу поставить сцепление фирмы "Krafttech", кто нить сталкивался, как оно?Или в тот же ценник есть аналог получше?
  8. Спасибо...буду думать=)
  9. Добрый день.Плохая резьба на поддоне,сливная пробка прокручивает...Есть ли какие-то пробки заменители?можно исправить не нарезая резьбу на поддоне??
  10. Так и сделал, шум утих примерно на 70%...
  11. Всем привет.Вопрос в следующем, по пути на работу, начался шум в коробке,доехав до места(40км), подняли на подъемнике, выкрутили сливную пробку, масло нет ни капли...посмотрели, сказали, что течет с сальника привода и сальника выбора передач...Скажите что делать, пропадет ли шум, если все поменять, и устранить течь,или сразу готовиться к ремонту или замене коробке???Сколько на такой коробке смогу еще проездтить???
  12. Привет Всем!После замены колпачков расход остался прежним...Теперь грешу на клапана...
  13. Это именно из-за морозов???Летом такого не будет???
  14. Привет всем в очередной раз!С наступлением морозов начало что-то щелкать под правым крылом,на СТО, сказали,что абсорбер, и что это нормальное его рабочее состояние...Но меня это сильно раздражает.Стоит он 3700 т. р., денег жалко=))))Можно ли как-то починить его своими силами???
  15. Всем привет.Был в сервисе то ли замерзли, то ли заржавели тросики...Отпустил троса, зиму буду без ручника...=((
  16. Я думаю, что при обрыве троса, колодки должны разжаться, или я не прав...И разве на ручник не барабаны идут??
  17. Доброго вечера....проблема в следующем:А/М стоял в теплом гараже, выехал на улицу поставил на ручник он не захотел держать, дернул сильнее до упора(раньше так не делал)задние колеса заблокировались и разблокироваться не хотят, у ручника появился холостой ход до середины натяжения, дальше вроде норм.Может трос порвался?Но я склоняюсь к самому механизму ручника...у кого есть мысли?Смогу ли добраться до механизма ручника со стороны салона???Киньте ссылку как подобраться к нему.
  18. За расходом масла,до обрыва ГРМ следил не кушала вообще.Механику доверяю, до этого он же ремонтировал ГБЦ на ВАЗ 2112, все было ОК. Прокладка Металическая,Компрессия 14,на прогретый ДВС. На данный момент поменял маслосъемные колпачки на оригинальные,по результатам расхода масла отпишусь.....На колпачках которые сняли на 2х были задиры...
  19. а разжать эти кольца как нибудь можно???
  20. Втулки целые,проверяли... Спс буду иметь ввиду Спасибо, инфа полезная...Вы правы а/м ремонтируется в гараже,но механик парень толковый,не первый раз к нему обращаюсь с такого рода проблемой...
  21. Как можно накосячить???=))типа крива собрал?
  22. Всем доброго времени суток.Проблема в следующем:оборвало ГРМ со всеми вытекающими последствиями,пришлось менять клапана,купил Б/У ГБЦ,и перекинул клапана.Вообщем после ремонта, стал кушать масло,примерно,с верхней метки щупа до середины на 1000км...Компрессия во всех цилиндрах 14 или около того..свечи тоже вроде в порядке...В чем может быть причина???Механик грешит на маслосъемные колпачки(я брал не оригинальные),да и вроде а/м не много поддымливать стал...Подскажите пжл у кого какие соображения на этот счет????
