alexber76 Опубликовано: 7 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2012 Добрый день! С недавних пор при попытке залить бензин в бак пистолет отщелкивает после 2-3 литров, а дальше бензин практически не поступает в бак. Еле еле уходит через горловину. Больше 5 л. за раз вообще не залить. При открытии бака происходит всасывание воздуха (сейчас правда практически не слышно). Плюс во время движения периодически стала пропадать мощность. Жму на газ, а машина не едет. Приходится выключать и заводить заново. В сервисе Пежо сделали диагностику топливной системы. Результат - замена абсорбера, но т.к. его у нас в городе нет ( только под заказ)сказали, что убрали угольный фильтр и можно поездить пока так и вроде все проблемы уйдут. Но при первой же заправке опять не могу залить бензин. Так точно ли вышел из строя абсорбер или может его клапан (хотя в сервисе говорят он в порядке)? Что все-таки может быть? Невозможно ездить на заправку и мучится с заливкой бензина. С уважением, Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2012 Смотри Вакуум в баке. Как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexber76 Опубликовано: 7 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2012 Прочитал ту ветку, но у людей не было насколько я понял проблем с заливкой бензина. А тут больше напрягает сама заливка топлива, вернее невозможность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2012 Смотри трубки. И вентиляционную и саму заливную... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тоха Опубликовано: 15 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2012 Прочитал ту ветку, но у людей не было насколько я понял проблем с заливкой бензина. А тут больше напрягает сама заливка топлива, вернее невозможность. мож там какая сеточка в залифной трубке стоит и засорилась. а так скорее всего как говорилось выше вакуум убирать надо то есть засорилась трубка выпускная. то есть когда заливаешь бензин создается вакуум в баке и топливо перестает заливаться и пистолет отщелкивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
