Aleks Xamzin Опубликовано: 2 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2012 Приключилась такая беда. Закрыл пыжа пошли в магазин,приходим а он с кнопки нехочет открываться с замка пожалуйста заводится тоже.Поменял батарейки прозвонил диод рабочий,прозвонил кнопку пищит ума непреложу или можно поставить на этом точку и брать новый заказывать охото с кнопочки а не через личину что скажите может еще быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 3 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2012 Приключилась такая беда. Закрыл пыжа пошли в магазин,приходим а он с кнопки нехочет открываться с замка пожалуйста заводится тоже.Поменял батарейки прозвонил диод рабочий,прозвонил кнопку пищит ума непреложу или можно поставить на этом точку и брать новый заказывать охото с кнопочки а не через личину что скажите может еще быть. Возможно ключ просто "отвязался" и его нужно "привязать" по новой. сядь в машину закрой все двери вставь ключ в замок зажигания нажми и держи кнопку закрывания авто на брелке и поверни ключ до зажигания тока не заводи и держи 10-15 сек не отпуская кнопки выкл зажигание и всё. Более точно всё описано в мануале к машине на зывается привязка ключа после замены батарейки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 3 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2012 Возможно ключ просто "отвязался" и его нужно "привязать" по новой. ..я такого и не знал ))) ..плюсанул! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks Xamzin Опубликовано: 5 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 августа 2012 Про прозвонку слышал попробывал как сказали все бестолку ведь диод должен моргать а у меня он не моргает хотя проверял мультиметром какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 6 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2012 (изменено) Еще вот так попробуй: 1. Повернуть ключ в положение ON (включено)2. Нажать большую кнопку на пульте и удерживать 10 секунд3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)4. Проверить на работоспособность Второй способ: 1. Повернуть ключ в положение ON (включено)2. Нажать большую кнопку два раза3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)4. Проверить на работоспособность Третий способ: Центральный дверной замок (однокнопочный ключ)1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.4. Нажмите кнопку и диод погаснет.5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ)1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку.3. Диод прекратит мигать.4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть.5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет.5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке.6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание.7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. А точнее можно прочитать в мануале к машине в разделе "Привязка ключа ЦЗ после замены элемента питания" - что то типа такого названия. Изменено 6 августа 2012 пользователем IGOSON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PashoK Опубликовано: 12 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 Пробовал разными способами привязать... всеми указанными выше. Не получается. В мануале написано: выключить зажигание, включить зажигание, нажать на кнопку закрытия, выключить зажигание. Все ключ работае.У меня ключ без светодиода двух кнопочный может кто знает как его привязать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aless Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 А точнее можно прочитать в мануале к машине в разделе "Привязка ключа ЦЗ после замены элемента питания" - что то типа такого названия. В мануале это называется инициализация пульта дистанционного управления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aless Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 Пробовал разными способами привязать... всеми указанными выше. Не получается. В мануале написано: выключить зажигание, включить зажигание, нажать на кнопку закрытия, выключить зажигание. Все ключ работае.У меня ключ без светодиода двух кнопочный может кто знает как его привязать???У меня однокнопочный ключ.Инициализировал, как написано в мануале:выключил,включил зажигание,не заводя машину,нажал кнопку-кратковременно,без всяких 10 сек.-выключил,достал ключ.Все заработало.Так что добавьте пятый способ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sandr.k Опубликовано: 17 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2014 В полне может быть что брелок умер вариантов 2 подключить дигбокс в опциях BSI в разделе параметры дальше смотреть надо есть опция контроль нажатия кнопок если сигнал есть при нажатии увидиш изменения . А вобще у оффов есть приборчик который проверяет генерит брелок или нет . и еще проверь в салоне с кнопки уп.цз всели работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Motoriuz Опубликовано: 22 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2015 (изменено) Всем доброго времени суток! У меня вопрос к уважаемым участникам клуба! Дело в том, что я купил сегодня Peugeot 406 Break 2004 года, но изначально знал что есть проблема с работой кнопок на ключе, автомобиль не реагирует на нажатие кнопок, цз не срабатывает, если открываю ключём дверь и завожу, то проблем нет. Батарейку поменял, но не помогло, пробовал инициировать разными способами, описанными в этой теме, тоже не помогло, увы. На ключе нет светодиода, что усложняет проверить, живой он или умер совсем. Кнопки рабочие, прозвонил мультиметром.Думаю купить б/у ключ на ebay, но возможно-ли его привязать к моему автомобилю..? Может есть другие варианты? Изменено 22 марта 2015 пользователем Motoriuz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Motoriuz Опубликовано: 31 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2015 Всем доброго времени суток! У меня вопрос к уважаемым участникам клуба! Дело в том, что я купил сегодня Peugeot 406 Break 2004 года, но изначально знал что есть проблема с работой кнопок на ключе, автомобиль не реагирует на нажатие кнопок, цз не срабатывает, если открываю ключём дверь и завожу, то проблем нет. Батарейку поменял, но не помогло, пробовал инициировать разными способами, описанными в этой теме, тоже не помогло, увы. На ключе нет светодиода, что усложняет проверить, живой он или умер совсем. Кнопки рабочие, прозвонил мультиметром.Думаю купить б/у ключ на ebay, но возможно-ли его привязать к моему автомобилю..? Может есть другие варианты?Сегодня узнал, что кнопки на ключе работают, так как при попытке открыть или закрыть автомобиль, под торпедо слышны щелчки какого-то реле, но замки не реагируют никак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aless Опубликовано: 15 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2015 (изменено) Сегодня менял кнопку на ключе.Инициализировалось чуть не так,как в мануале:1.Выключил зажигание.2.Включил зажигание,сразу же нажал кнопку.3.Держал секунд 10,пока не перестал мигать светодиод.4.Отпустил.Светодиод загорелся постоянно.Кратковременно нажал кнопку-светодиод погас.5.Выключил зажигание,достал ключ. Не реагирует.После этого6.Завел машину.7.Заглушил,достал ключ.Все работает. Изменено 15 ноября 2015 пользователем aless Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peugeot Fan Опубликовано: 3 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2016 Можно ли привязать чужой пульт ду к своей машине? В каком разделе пп2000 , можно посмотреть присутствие ключа и нажатие кнопок на пульте ду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2016 Можно ли привязать чужой пульт ду к своей машине?В каком разделе пп2000 , можно посмотреть присутствие ключа и нажатие кнопок на пульте ду?Нет.В BSI - измерения параметров -крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peugeot Fan Опубликовано: 11 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 Нет.В BSI - измерения параметров -крышки.Bsi у меня накрылось. Заменил :bsi,моторник и прием сигнала.сделал привязку ключа.машина завелась и все работает. Вот только открывать и закрывать ключом неудобно. Есть в продаже новый пульт ду номер: 6554.RC Как приучить его к моей машине? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 у меня другая ситуация. с машиной было два ключа. запускают машину оба. но оба не привязываются и не реагируют на кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 (изменено) Если ключи в исправном состоянии,то скорее всего просто не привязаны к машине.Привязать можно при помощи сканера,есть программы для регистрации ключей.На запуск машины это не влияет,за это отвечает иммобилайзер. Изменено 7 ноября 2017 пользователем Max32 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 8 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2017 радиоканал привязывается не через сканер. и у меня по такому способу не привязываются радиоканалы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 8 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2017 Прописывается не радиоканал,а сам ключ,можно несколько штук зарегистрировать.На некоторых моделях такая тема есть. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2017 ключ состоит из двух частей. транспондер(метка иммо) и радиоканал(кнопки открытия и закрытия). про что речь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
