Щелкает В Правом Колесе
balagan
Пыжезнающие знатоки, помогите кто чем может) Собираю все правдапобные варианты...
у меня 607 3.0 АКПП 2003
На маленькой скорости (допустим на сцеплении) у меня щелчки в правом колесе, постоянные, похожие на камень в протекторе. При увиличении скорости щелчки становяться чаще... ну а потом просто походу сливаются со звуком движка и ветром...
Если ехать задом, то все нормально...
В подвешеном состоянии тоже ничего не слышно...
Признаков шруса нету, ступица в норм состоянии (да и если бы она щелкала, то уже и гудела бы страшно)
Подскажите что может быть... Буду очень признателен
Edited by icechieff
У меня тоже такая проблема,сам не пойму что это,все перетрусил и даже все разбирали и проверяли,без результатно. unsure.gif Везде и даже на развале был,все ок сказали,сам пытался найти не нашел,не приятно конечно но смирился. А щелкает у меня не постоянно,может редко может и очень часто,как очередь с автомата. Я тоже вылечил бы это. А... Мне по моему что-то за тормазные говорили,типа там что-то надо разбирать,не помню правда что. И вообще не знаю что в них так может щелкатьdunno.gif.
в смысле-гвоздь в колесе.Неделю такое цокот слушал,пока случайно не увидел на вывернутом колесе шляпку.Именно как написано-" у меня щелчки в правом колесе, постоянные, похожие на камень в протекторе".
У меня подозрения на стойки стабилизаторов,завтра поменяю и отпишусь.
или пружинка на гайке шруза
А что за пружинка там можно поподробнее!!!
Скорее всего шрус...
Как проверить его?? Я с ямы стоял и дергал его как попало и даже почти повис на нем,он как вкопанный стоит и не шатается вообще!! Это нормально??
Вот вопрос ещё,щелкает с лева но при повороте на право начинает стучать левое колесо и даже в руль чуть бьет,но левое не щелкает и левый шрус тоже стоит как вкопанный. Дергал все и стойки и тяги... все на месте и не шатается... Как такое может быть???
Как проверить его??
выкручиваешь руль до упора и трогаешься... щелкает - значит он.
косвенно, если на большой скорости бьет руль, но когда приотпускаешь газ - перестает...
Спасибо,но проблема в том что щелкает только на малой скорости,я думал что потом просто звук сливается но нет... щелчков и в правде нет уже при скорости более 30 км/ч.
На большой скорости не бьет только когда медленно по плохой дороге едешь и не важно то ли тормоз жму либо газsad.gif.
А и по щелчкам ещё заметил что не всегда щелкает,бывает и не разу не щелкнет бывает щелкает порой как очередь с автомата выпускаешь по 3-4 патрона,а может и одиночные щелчки.huh.gif
