Не Работает Правый Поворотник В Передней Фаре!?
Сообщений в теме: 23
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оТахо
перестал мигать правй передний поворотник, пробывал менять лампы и цоколи местами, результата ноль и так же не горит правй стоп сигнал, хотя лампу менял, задняя противотуманка горит а стоп нет!? что может быть!?!?
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
прблема с поворотником поправима....либо почистить сгоревшую часть в фаре или сделать как я...слегка колхоз,зато гореть вечно будут.... в патроне сверлим 2 дырки напротив контактов..паяем проводочки и врезаемся в проводку идущую на фару...)))
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
а фару ты снимал!? или так можно это сделать!?
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
снимать ничего не надо..все по месту
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
спасибо, поеду к электрикам делать!
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
а ты откуда сам
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
[quote name='aktimel' timestamp='1342610845' post='27992']
а ты откуда сам
[/quote
Новосибирск!
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Не знаю за электрика но у меня не работал левый передний поворот. Фару не надо снимать,там обычная защелка стоит и в неё лампочка вставляется. У меня там контакты сгорели все,я заказал новый цоколь но ждать не хотел,просто старые усики убрал и взял с кофе банку металлическую,из неё вырезал усики по цоколю и вуаляИзображение всё работает до сих пор,а новая на запас лежит.Если надо я её сфоткаю и вылажу сюда. Есть одно но в это изобретении: те усики сделаны из специального металла и если каратыш будет то усы просто отвалятся и всё,в моём же случае если будет каратыш то может просто цоколь начать плавиться и потом..... не будем о плохомИзображение Уже пол года работает и всё ок Изображение
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
да я цоколи менял местами, у меня видно в самой фаре контакты перегорели!! Шас машина стоит на ремонте, сказали что сделают! Как сделают то отпишусь!!
HalK
HalK
  • 284 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
я себе с этого цоколя вывел 2 проводка и врезалься в проводку к фаре, и забыл проэту проблему навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :popcorn:
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
а фотку можешь скинуть!?
polk51
polk51
  • 228 сообщений
37
  • ИмяДмитрий
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
+1000 сделал также, проблем нет никаких.
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
спасибо, точно так и решил проблему!!!
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
Мужики, а не подскажите номерок цоколя для поворотника, для левый фары. А то у меня усы отломались, а найти номер не как не могу! (((((
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
Вроде нашел, 6215.46 . Если не он, то поправьте.
Ivan607
Ivan607
  • 40 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • Мечтает оТахо
он!
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
Спасибо ;)
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
Блин, купил новый патрон, вставил лампу, вставил все на место, и нифига не работает!!! Что может быть? И как с этим бороться? Может какой нибудь предохранитель? Хотя врятли, так как все остальные работают. Люди помогите, что делать?
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
контакт в фаре сгорел.... сделай как все 2проводка и будет вечно работать)))
Василий ВС
Василий ВС
  • 14 сообщений
-1
  • ИмяВасилий
  • ПодробнееPeugeot 607 2004 год выпуска 2.2 бензин акпп
Друзья, помогите советом. Что делать?  Глючит правый поворотник . При включении правого поворотника моргает поочередно то левый то правый поворот. При включении левого все работает нормально.
