Подскажите По Форсункам Пожалуйста!
destorm
Граждане! Коллеги!
Подскажите пожалуйста!
Встают ли форсунки от наших авто(газ/ваз) на Пыжик 2 литра EW10J?
Если да то мб парт намберок подкините?
А то уже 3ий день мучаюсь, заменил сначала бензонасос ибо сдох... Потом увидел на форуме что в колбе фильтр собственный есть и он не меняеться, только колба в сборе. Сетка была каменная :) из насоса грязь полилась... давляк был маленький :( Заказал колбу...
Незакрывайте плс тему. Сижу ищу по поиску. Но найти немогу... Да и на работу с утра.
Изменено пользователем kav-psk
Граждане! Коллеги!
да, волговские встпют один в один.
номер не помню EV1.3C 0280150711
EV-1.3C 0280707569 (BOSCH)
Вчера поставил форсунки СИМЕНС 6354, движок XU10, встали отлично, работает движок ровно, по расходу пока не скажу.
ты мой споситель побежал за форсунками Неделю мучаюсь подбираю сил нет уже А тут подарок :yahoo:
Отпиши, как поставишь. Спасибо ))))).
Всё купип как написано по номеру . поставил О и чудо поехала Но всё ровно с какой то позднецой может так и должно быть не знаю так как эту машину купил с убитыми фарсунками неделю назад. И от 2.0л движка ждал больше прыти но всё ровно огромное спосибо :oga: А вот ещё что Ты по расходу как там ещё не определился на своём А то я походу в 10 не влазию :(
Изменено пользователем serj2901
C расходом так и не разобрался, у меня акпп и на(100)-15л, а в 10-ку если не влезаешь, то это хорошо.
А на 1.8 Волговские пойдут форсунки? Или может какие другие?
Какой движок? XU или EW.
опять форсунки Если EW то бош если XU то сименс От волги Я на 2 0 л XU поставил сименс и нормально поехала А знакомый ставил на 1 8л EW Бош и тоже не жаловался
Люди подскажите пожалуйста нет питания на форсунках пыжик-605 2.0 литра бензин 1989года, движок VF-по винкоду.Может кто знает?
А что, по цене. Сколько эти форсунки стоят? Я не большой знаток в этом деле. Вроде говорят, что можно востанавливать старые форсунки, менять в них распылители на новые и тогда они работают как новые. Кто нибуть пробывал ремонтировать форсунки, и сколько стоят по цене новые "имплонтанты". У меня скоро здохнет одна форсунка, планирую отремантировать
Думаю tek999 предполагал BOSCH 0280 158 107, - это действительно "волговские". Совместимость с моторами других моделей не знаю, но на 607 у меня комплект уже лежит, буду менять совместно с заменой топливного фильтра и "чисткой" всей системы. Восстонавливать старые не вижу смысла, здесь 50/50 и никакой гарантии. Да и по деньгам....поставил новые и забыл. :good:
спасибо 107 точно бюджетные мой оригинал стоит 4000рублей аналог бош 2600 магазин,надо будет попробовать .
а сопротивление на родных форсунках не подскажете?хотелось бы проверить рабочие они или нет?
проверить работоспособность форсунок можно по звуку приспособой фонендоскоп называется, как у врачей (дышите-не дышите) наушники со специальной спицей. Поочередно прикасаясь спицей к каждой из форсов определишь умирающую
Да верно, но есть еще и другая проверка форсунок. По сопротивлению изоляции катушек форсунок, тоже определяется их работоспособность. Спасибо.
