serj2901
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by serj2901
  1. Да !!! Поучительные рассказ Но В Воронеже что то тяжеловато с толковым диагностом В основном случае получаеться больше слов от них чем здравых выводов Ну что ж кто ищет тот находит Будем искать Тему не закрываю Отпишусь обязательно!!!!!!!
  2. Так ну что полезим тогда в модуль Кстати а колпачки отдельно не меняються ??Что по любому весь модуль Менять ???Ну и ещё тогда вопросик на засыпку Если зделать ему диогностику .Она укажит на зажигания .Катушку или нет??? А так огромное спосибо Я на модуль зажигания как то не охотно думал Потому что просто он дорогой негодяй
  3. ворпос к автору темы Ну что исправил не поладку и что это было а то тоже такая проблема не пойму куда копать Но у меня механика Ну а теперь вопрос ко всем Товарищи !!! На счёт удлинителей на катушки Они меняються отдельно или весь модуль менять???
  4. каробка меха.Ты имеешь виду модуль зажигания ??? И как я её буду смотреть ???
  5. да всё выше указаное я зделал Не первое авто беру Но провал как есть так и остаёться Бесит да ужаса Как будто на телеги еду
  6. опять форсунки Если EW то бош если XU то сименс От волги Я на 2 0 л XU поставил сименс и нормально поехала А знакомый ставил на 1 8л EW Бош и тоже не жаловался
  7. Купив этот замечательный авто заметил что при разгоне как будто её держут пару сек. и потом отпускают ДВС 2.0 16кл xu
  8. Всё купип как написано по номеру . поставил О и чудо поехала Но всё ровно с какой то позднецой может так и должно быть не знаю так как эту машину купил с убитыми фарсунками неделю назад. И от 2.0л движка ждал больше прыти но всё ровно огромное спосибо А вот ещё что Ты по расходу как там ещё не определился на своём А то я походу в 10 не влазию
  9. Всё нашёл поставил поехала вроде норм Но всё ровно с каким то запозданием начинает разгоняться Новерное надо её почитать Кстати спосибо за совет
  10. ты мой споситель побежал за форсунками Неделю мучаюсь подбираю сил нет уже А тут подарок
  11. Спосибо огромное полазию поищю Я знаю что на 1.8 от волги бош ставили и не чё нормально катался но Бош на мой движок не идёт вчера мерил
  12. Всем здрасти Беда состоит в том что местные пыжеводы поставили диагнос что у меня форсунки работают не на всю тем самым моявился провал при нажатие акселератора точнее педали газа Кто говарит что чистка ультра звуком не поможит кто говарит поможит .Прошу совета чистить или пакупать новые Но новые стоят не вышепчешь Может кто то чистил и что с этого получилось Заранее СПОСИБО!!!!
