Небольшие вибрации на водительском сидении при остановке
Антон Игоревич
Дамы и господа, всем доброго дня!
Заметил такую особенность, когда останавливаюсь, например на светофоре, или в пробке.
Оставляя машину на драйве, сперва все хорошо, в салоне тишина, но спустя секунд 30 по водительскому сидению начинает идти легкая вибрация.
Вопрос  - что это может быть? это норма?
или у меня уже паранойя?
Изменено пользователем Антон Игоревич
орфография
Это виброкресло водителя чтобы не засыпал на светофорах. И вы не сказали МКПП у вас ила АКПП.
16 минут назад, Пасека сказал:
АКПП
Сколько лет машине и какой пробег? Похоже приплывает бублик или в коробке тормозные ленты. Но может быть и другое. У меня такая же проблема, есть или бывает вибрация, но когда слабо отжимаешь тормоз. Я забил на это.
2 часа назад, Пасека сказал:
Машина 2011 года, честный пробег 138 000, масло в коробке меняли на 107000
Кто приплывает?
Бублик - это автоматическое сцепление у АКПП. Но он влияет на вибрацию или нет - не могу сказать.
8 часов назад, Антон Игоревич сказал:
может вентилятор начинает работать при остановке и у него повышенная вибрация?
может подключается кондей, тоже может быть дополнительная вибрация.
или всё же в коробку больше вибрации?
13 часов назад, ideo098 сказал:
Вибрация идет именно по сидению водительскому и то секунд через 30 после простоя, если поставить на паркинг, то никаких вибраций нет
Не парьтесь, это где то износ и небольшой резонанс. Ни на что не влияет вообще. Можно ездить и дальше. Что там у вас вибрирует - точно не скажу, но у меня такая же ситуация. Машина 2007 года, 307, 1,6 мотор, АКПП. 220 ткм.
Кстати, это может быть и глушитель сорвало с креплений, и он вибрирует от мотора на малых оборотах.
2 часа назад, Антон Игоревич сказал:
может подушки двигателя проверить тогда?
5 минут назад, ideo098 сказал:
Да вот и спрашиваю в какую сторону копать
16 минут назад, Антон Игоревич сказал:
Надо лезть под машину и щупать вибрацию там, в разных режимах. Или забить, как советуют.
