Не Работает Регулировка Жесткости Подвески
alexeychirkv77
Всем привет. Ребят такая проблема. Не работает система регулировки жесткости подвески.Диагностика ни каких ошибок не показывает. При включении тестирования системы (диагностическим прибором PP2000) ни чего не происходит, а я так понимаю должны издаваться хоть какие то звуки от электро приводов. Подвеска встала в спорт режим. Пробовал отсоединить эл.привода от стоек, в ручную жесткость регулируется. Кнопка в салоне включения спорт режима работает. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда рыть.
Edited by alexeychirkv77
А чего это никто не отвечает?
Админы!
Дайте ссылку на инфу как прально обучить ЭБУ подвески!
У меня сдох датчик и PPS просит обучения!!!
I need help
Edited by Георгий
А чего тут отвечать? Тут не гидравлика, чему тут шуметь)))
Никак там ничего не обучается. Меняешь датчик положения кузова и всё....
Денис, может конечно я не прав ( поправь, если это так). /На собственном опыте имеется такое: Сканировал 607 дорестаил 2004 год 3л ( была ошибка там именно по активной подвеске) неустранимая, тут понятно замена датчика скорее всего. Потом сканировал рестаил 2005 го года 3л ( Георгию),там всё иначе. Выскочила устранимая ошибка по активной подвеске с коментом "требуется обучить" и попросила ввести высоту и.т.д. Может здесь тоже можно провести обучение?
Интересно. Надо было вам и обучить, чего ж вы, заодно бы узнали) На дорестайле у меня небыло обучения...
Обучим ещё)), зато будет повод собраться)))! А то фиг кого вытащишь из дома)))
Эт да, верно говоришь!
Короче даже в сервисе Митино, пока, не обучили. Высоту вводишь а она пишет что обучение не завершено.
От данных высоты зависит жёсткость подвески.
а мне кажется, что не жесткость зависит, а корректор фар...
Денис, есть там и высота фар, но она от двух датчиков что стоят на стабилизаторах.
А эти 4 штуки на каждой подвеске.
Странно, надо все таки посмотреть, может просто время тратить не захотели ( пп- 2000 еще не один, до конца не изучил))
ты про сами моторчики на аммортах? Раскачку то все равно эти два датчика свотрят, что и корректор фар...
Возьми и глянь в сервис бокс на подвеску. Там 4 датчика на каждом рычаге!!! Не лениська!
