Помогите понять что может стучать.
yrk
При переезде лежачего полицейского на скорости более 20 слышен жесткий удар.
При мелких ямках или перезде с невысокой скоростью удара нет.
Удар только на ПУСТОЙ машине. При сидящих сзади пасажирах (два взрослых) удар не слышен - нету его.
Давайте штурманем что может быть....
Амортизаторы стоят новые сайленблоки амортов новые.
Остальное на сервисе смотрели - говорят вроде в порядке. Но не рабирали.
Думаю ехать на сервис и попросить все разобрать и собрать обратно. Может не видно в сборе что то....
Что может стучать и при этом зависит от загруженности авто?
схему прилагаю
все что на схеме НЕ менялось...менялся только аморт с верхней опорой и пыльником/сайленблоком.
Изменено пользователем yrk
Была такая беда,поставил задние амортизаторы сакс,когда машина пустая как будто камни в багажнике катаются,при загруженной все тихо,вылечилось установкой оригинальных амортов
То есть думаете дело в амортах? Я каябу поставил...
3 часа назад, yrk сказал:
В моем случае да,когда была эта беда мониторил интернет и у нескольких человек были тоже симптомы и они избавились от стуков заменой на оригинал
9 часов назад, yrk сказал:
Идите на драйв2 ру там в разделе П3008 есть /был Паша, он морочился с установкой неоригинальных резиновых опор от УАЗа (на зад) и менял пол кругу аммо от С-5 айр кросса. Поищите поиском может что то похожее и у вас.
Есть большое желание найти источник? Тогда это может помочь.
https://stuktest.ru/?page_id=51
На драйве есть отзывы. И источником может быть не только подвеска, а также кузов, обшивка, выхлоп, сиденья, дверь задняя. Запаски же нет?
Изменено пользователем _mvm_
запаска есть.
все перечисленное вами должно стучать не зависимо от загрузки авто.
а у меня нет стуков на груженной машине....
1 час назад, yrk сказал:
19 часов назад, yrk сказал:
Ну так положите мешок на N кг на задний диван, чтоб он не гремел. Вариант с грохотом от заднего дивана еще не рассматривался? Посадили сзади одного слева, затем справа...
может пустая бутылка или балонный ключ..... как варианты, при пустой машине и при загруженной амплитуда на кочках разная....
Итого.
После замены пыльников (они же сайленблоки) амортизаторов на Оригинал проблемма ушла.
Одновременно с этим поменял аморты с Каяба на Бильштайн (купил ранее - лежали).
с вероятностью 90% выноваты пыльники....
Если будет стучать - я бы начинал с замены пыльников и верхних опорных чашек.
Потом уже лез бы в аморты.
23 часа назад, yrk сказал:
Какая-то проблема с терминологией. На схеме в первом сообщении, никаких пыльников не наблюдается, как и опорных чашек.
Чтобы сообщение было полезным кому-то еще, напишите хоть что-то конкретное, номер детали, название её, еще лучше и то и другое.
20.03.2024 в 13:37, _mvm_ сказал:
Речь идет о поз 2 и поз 6
