Опять загорелся чек
Изначально когда взяли пыжика 307 уже горел чек, мастер сказал устранит эту проблему. Отдали ему для того чтобы он поменял масло и фильтры и чек ушёл, но спустя месяц он опять загорелся. Что это может быть? Снова с маслом беда? Но мы не так часто ездим на ней чтобы через месяц и она у нас все холода стояла
Все холода стояла где? Может уже АКБ в нольном состоянии. ЧЕК загорается при любой серьёзной неисправности, часть информации появляется на дисплее, читайте что написано. Нужен диагностический приборчик, хотя бы простой для самостоятельной предварительной диагностики.
Купил недавно, mukar BT200 6000р. дороговато но зато читает все блоки. Устал на диагностику ездить уже.
Тоже не давно купил пыжа 508. Вечно что то не нравиться ей
8 минут назад, Галлагер сказал:
при покупке OBDII сканеров обязательно уточняйте совместимость с PSA автомобилями, не все сканеры работают правильно.
Peugeot машина хорошая, мне нравится, многое можно делать самому, если есть способности к ремонту. Запчасти дешевле. А что не нравится...... выясняйте что именно и устраняйте.
12 минут назад, Галлагер сказал:
это вы переплатили 30% точняк
Лучше всё таки покупать сканер из серии ELM 327, на мой личный взгляд.
21 час назад, ideo098 сказал:
Из ошибок пишет о том что подушки отключены ,абс и по моему катализатор
24 минуты назад, Валерия Полищук сказал:
Вы же сами отвечаете на свой вопрос да и мастер вам тоже самое про катализатор.
31.01.2024 в 08:02, Валерия Полищук сказал:
Ката нет - вот и чек горит. Комп не может приготовить смесь. Там сьем кислорода  (если двиг ТУ5) до ката и после. И если ката нет - то нужна обманка. Или колхозить с резисторами на датчике после отсутствующего ката.
7 часов назад, Валерия Полищук сказал:
АБС неисправна = будет ЧЕК
Катализатор вырезан и не произведена перепрошивка = будет ЧЕК
Подушки неисправны = будет ЧЕК
устраняйте неисправности и он (ЧЕК) не будет вас беспокоить.....
На второй лямбде можно сделать обманку, электронную или механическую, тогда ошибки по катализатору не будет.
