AlekseiPolevskoy Posted January 12, 2024 Share Posted January 12, 2024 Ребята вопрос, ГРМ цепь может провернуть? И какие последствия? Пкдо боксёр 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 12, 2024 Share Posted January 12, 2024 (edited) Цепь может рассыпаться, а провернуть может фазокрутилки или типа них. Бывает шпонку срезаеит или болт откручивается шестеренки на валу. Что там у дизеля не в курсе. Вы спрашиваете не называя какое двигло и прочее. На дизеле обычно дохнет ТНВД. Edited January 12, 2024 by Пасека Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 12, 2024 Share Posted January 12, 2024 2 часа назад, AlekseiPolevskoy сказал: Ребята вопрос, ГРМ цепь может провернуть? И какие последствия? Пкдо боксёр 3. что сейчас ? как ведёт себя мотор ? не заводится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseiPolevskoy Posted January 12, 2024 Author Share Posted January 12, 2024 Нет. Такое ощущение что чет внтури сломало. Знаешь как бы тип в один цилиндр заводитися. Вот ошибки которые на компе выдаёт. Завтра видео запишу. Скину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 15, 2024 Share Posted January 15, 2024 Получается, что всё было хорошо и вдруг в один момент стало плохо, вот так? Нужно снимать клапанную крышку, смотреть метки на распредвалах. Цепь хоть и железная, но всё равно может растягиваться от износа. Вот вопрос, почему у тебя висит ошибка по программированию ТНВД ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 15, 2024 Share Posted January 15, 2024 13.01.2024 в 00:19, AlekseiPolevskoy сказал: Ребята вопрос, ГРМ цепь может провернуть? И какие последствия? Пкдо боксёр 3. Рокера спадают да бывает с последствиями. 21 минуту назад, ideo098 сказал: Получается, что всё было хорошо и вдруг в один момент стало плохо, вот так? Нужно снимать клапанную крышку, смотреть метки на распредвалах. Цепь хоть и железная, но всё равно может растягиваться от износа. Вот вопрос, почему у тебя висит ошибка по программированию ТНВД ? Ошибки эти не мешают жить))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 15, 2024 Share Posted January 15, 2024 5 часов назад, Мартын сказал: Рокера спадают да бывает с последствиями. Ошибки эти не мешают жить))) а если цепь растянулась, это может привести к проскакиванию на зуб или на два? цепи же не бесконечные по ресурсу? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseiPolevskoy Posted January 16, 2024 Author Share Posted January 16, 2024 13.01.2024 в 00:57, ideo098 сказал: что сейчас ? как ведёт себя мотор ? не заводится? 12.01.2024 в 23:13, Пасека сказал: Цепь может рассыпаться, а провернуть может фазокрутилки или типа них. Бывает шпонку срезаеит или болт откручивается шестеренки на валу. Что там у дизеля не в курсе. Вы спрашиваете не называя какое двигло и прочее. На дизеле обычно дохнет ТНВД. 13.01.2024 в 02:21, AlekseiPolevskoy сказал: Нет. Такое ощущение что чет внтури сломало. Знаешь как бы тип в один цилиндр заводитися. Вот ошибки которые на компе выдаёт. 15.01.2024 в 12:38, Мартын сказал: Рокера спадают да бывает с последствиями. Ошибки эти не мешают жить))) А какие последствия бывают? На 4 цилиндре, свободный ход большой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 16, 2024 Share Posted January 16, 2024 Вы сначала проверьте мотор по алгоритму, замерьте компрессию, а потом уже нам мозги парьте. Здесь диагностов на расстоянии нет. Поломка мотора -это в основном механическая, и уже потом всё остальное, тем более если есть подозрение на соскок цепи. Цепь соскочит вряд ли а рокер только в путь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseiPolevskoy Posted January 17, 2024 Author Share Posted January 17, 2024 Цепь заменили, два рокера выпали на 4 и 1 цилиндре. Поставили на место. Щас собираем. Посмотри заведется или нет. И на счет клапанов хз. Загнуло или нет. Тоже ток после сборки смотреть ведь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 17, 2024 Share Posted January 17, 2024 Компрессию замерить - если загнуло клапана то ее не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseiPolevskoy Posted January 18, 2024 Author Share Posted January 18, 2024 Нет давления в топливной системе(тнвд 90к новый.( Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 18, 2024 Share Posted January 18, 2024 1 час назад, AlekseiPolevskoy сказал: Нет давления в топливной системе(тнвд 90к новый.( а топливо вообще есть? может показометр глючит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 19, 2024 Share Posted January 19, 2024 12 часов назад, AlekseiPolevskoy сказал: Нет давления в топливной системе(тнвд 90к новый.( и как вы это узнали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 19, 2024 Share Posted January 19, 2024 2 часа назад, Мартын сказал: и как вы это узнали? Слесаря наверное сказали, те , которые новый ТНВД продавали за 90 К. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlekseiPolevskoy Posted January 19, 2024 Author Share Posted January 19, 2024 8 часов назад, Мартын сказал: и как вы это узнали? По компьютеру 6 часов назад, Пасека сказал: Слесаря наверное сказали, те , которые новый ТНВД продавали за 90 К. Нет. На сайтах новый 89 китай Запустили VID_20240119_161958.mp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
