Автомобиль не заводиться при прокрутке стартера форсунки и свечи срабатывают один два раза
Всем доброго времени суток!
Прощу помощи в решении вопроса с запуском Пежо партнер 1.4 KFW M59
Машина не заводиться уже третий месяц, не могу разобраться.
Стартер крутит бодро , но форсунки срабатывают 1-2 раза и на этом все , с искрой аналогичная ситуация и не заводиться.
Свечи поменял, датчик положения коленвала поменял, дроссельную заслонку почистил, провода на наличие повреждений и коррозии посмотрел, где были проблемы устранил.
Все выше перечисленное было поменяно из-за рекомендаций "электриков".
Так же пробовал подкидывать полный комплект блоков (BSM/BSI/ECU) и естественно иммобилайзер, ошибки показывает одинаковые.
По ошибкам файл прикрепляю.
5 часов назад, Rus98 сказал:
ошибки сбрасываются или нет?
Edited by ideo098
ДО этого машина заводилась? Что произошло когда машина перестала заводиться? Похоже ЭБУ заглючило если свечи и остальное поменянои не работает.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
