skorohod99 Опубликовано: 5 января Поделиться Опубликовано: 5 января (изменено) Всем здравствуйте. Может у кого есть сервис мануал по ремонту ep6. Имеется пыж308 после обрыва цепи. При установки стопора маховика поршня становятся не в ряд а 1й цилиндр становится в верхнюю мёртвую точку. Я так понимаю кто-то уже его делал и поставил неправильно. Хочу переставить правильно немогу найти мануал. Или какую то инфу по по мишени. Изменено 5 января пользователем skorohod99 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skorohod99 Опубликовано: 5 января Автор Поделиться Опубликовано: 5 января *ер там плавал. Невозможно установить маховик с мишенью неправильно. Тогда почему у меня стопорится 1й поршень в верхней мёртвой точке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skorohod99 Опубликовано: 29 января Автор Поделиться Опубликовано: 29 января Кто нибудь может скрин сделать программки fap на прогретой машине. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 05.01.2024 в 03:00, skorohod99 сказал: При установки стопора маховика поршня становятся не в ряд а 1й цилиндр становится в верхнюю мёртвую точку. Я так понимаю кто-то уже его делал и поставил неправильно. А разве возможен вариант не правильной установки? И почему только один поршень вверху? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 10 минут назад, ideo098 сказал: И почему только один поршень вверху? Перевернули коленвал? Или коленвал с другого мотора? Или его сварили неправильно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skorohod99 Опубликовано: 29 января Автор Поделиться Опубликовано: 29 января С этой херне я разобрался. Там просто куча отверстий балансировочный. Посмотрел на фотках где находится отверстие стопора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 27 минут назад, skorohod99 сказал: С этой херне я разобрался. Там просто куча отверстий балансировочный. Посмотрел на фотках где находится отверстие стопора. При чём тут отверстие стопора? Не может только один поршень быть вверху ..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 40 минут назад, Пасека сказал: Перевернули коленвал? Или коленвал с другого мотора? Или его сварили неправильно? но машина же как-то ездила и даже порвала цепь..... так написал автор...., как может работать мотор с одним поршнем, может четвёртого нет совсем? ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skorohod99 Опубликовано: 29 января Автор Поделиться Опубликовано: 29 января Я не написал что с одним поршнем, я написал что не все в ряд а первый в верхней мёртвой точке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 6 минут назад, skorohod99 сказал: Я не написал что с одним поршнем, я написал что не все в ряд а первый в верхней мёртвой точке. разве не два должны быть в верхней точке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 января Поделиться Опубликовано: 29 января 2 часа назад, ideo098 сказал: но машина же как-то ездила и даже порвала цепь..... так написал автор...., как может работать мотор с одним поршнем, может четвёртого нет совсем? ))) Именно по этому и порвала. Криво собрали мотор и продали счастливому мастеру на эксперименты. Я бы поставил бы контракт а этот на запчасти. Потому что явно с ним что то не так. А восстанавливать его в этом состоянии - прокакать еще денег с непонятным результатом. Если горшки стоят криво то явно чтото с коленвалом не то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skorohod99 Опубликовано: 30 января Автор Поделиться Опубликовано: 30 января С этим вопросом я разобрался. Не в то отверстие вставлял стопор. Запустил. Есть недочёты. Вопрос другой может кто сделать скрин с программки FAP на непрогретом и прогретой двигателе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 30 января Поделиться Опубликовано: 30 января 34 минуты назад, skorohod99 сказал: С этим вопросом я разобрался. Не в то отверстие вставлял стопор. Запустил. Есть недочёты. Вопрос другой может кто сделать скрин с программки FAP на непрогретом и прогретой двигателе. что вам это даст? какие параметры интересуют? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
