Дмитрий87 Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 Доброу утро,одноклубники. Ну вот и приша нежданно негаданно ошибка р1338. (пропуски зажигания во 2м цилиндре). Ошибка появляется на холодном двигателе. Стоит чуток погазовать и все норм. Двигатель не колбасит,ошибки нет. тяга отличная, бензин мы не жрем. Катушки поменяны, свечи заменены. Маслосьемные заменены. Цепь заменена. Масло ест примерно 400 грамм на тысячу. Форсунки не смотрел если честно. Что может быть? копить на ГБЦ?Может быть дело в лямбде? Или поганый бензин на Газпроме? Помидорами не кидать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 2 часа назад, Дмитрий87 сказал: Доброу утро,одноклубники. Ну вот и приша нежданно негаданно ошибка р1338. (пропуски зажигания во 2м цилиндре). Ошибка появляется на холодном двигателе. Стоит чуток погазовать и все норм. Двигатель не колбасит,ошибки нет. тяга отличная, бензин мы не жрем. Катушки поменяны, свечи заменены. Маслосьемные заменены. Цепь заменена. Масло ест примерно 400 грамм на тысячу. Форсунки не смотрел если честно. Что может быть? копить на ГБЦ?Может быть дело в лямбде? Или поганый бензин на Газпроме? Помидорами не кидать. Сменить топливо.Думаю ГБЦ тут не причем. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted December 28, 2023 Author Share Posted December 28, 2023 18 минут назад, Мартын сказал: Сменить топливо.Думаю ГБЦ тут не причем. Ясно, а форсунки все таки посмотреть надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 (edited) 14 минут назад, Дмитрий87 сказал: Ясно, а форсунки все таки посмотреть надо? Надо, и особенно разъёмы форсунок, могла попасть влага или масло, тогда контакт может пропадать. Если фиксация не очень чёткая рекомендую стянуть пластиковым хомутом, чёрным. Для проверки, форсунки можно поменять местами с 4-й например и если ошибка вылезет уже по этому цилиндру, то надо менять форсунку, если опять по второму, тогда смотреть проводку и разъёмы. Edited December 28, 2023 by ideo098 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 49 минут назад, Дмитрий87 сказал: Ясно, а форсунки все таки посмотреть надо? и снять и потом топливную промыть 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted December 28, 2023 Author Share Posted December 28, 2023 1 час назад, ideo098 сказал: Надо, и особенно разъёмы форсунок, могла попасть влага или масло, тогда контакт может пропадать. Если фиксация не очень чёткая рекомендую стянуть пластиковым хомутом, чёрным. Для проверки, форсунки можно поменять местами с 4-й например и если ошибка вылезет уже по этому цилиндру, то надо менять форсунку, если опять по второму, тогда смотреть проводку и разъёмы. Спасибо! 1 час назад, Мартын сказал: и снять и потом топливную промыть Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
