Вячеслав 1985 Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 Добрый вечер Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - пробовал другой привод,датчик температуры,другой термостат подключал только датчиками,результат тот же, по диагностике температура в норме датчик показывает аналогично на обоих термостатах,случай редкий у меня впервые кто сталкивался подскажите куда копать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 17 минут назад, Вячеслав 1985 сказал: Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, До поломки что было, поподробнее. В сервисе сваркой варили вашу машину? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 26 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 нет не варили, машина клиента,просто ехал и загорелся перегрев стрелка температуры начала зашкаливать он не решился ехать дальше притянул на эвакуаторе до поломки была покупка. история неизвестна журнал ошибок через лексию показал что ранее таковых не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 Странно что поломка произошла на ходу, и скорее всего это вышла из строя программа конфигурации мотора в блоке управления или в блоке комфорта, В том блоке который контролирует работу датчика температуры ОЖ и помпы. Посмотрите в ту сторону. Если вы ранее убедились в работоспособности самой помпы и датчика температуры ож. Попробуйте переустановить программу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 8 часов назад, Вячеслав 1985 сказал: Добрый вечер Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - пробовал другой привод,датчик температуры,другой термостат подключал только датчиками,результат тот же, по диагностике температура в норме датчик показывает аналогично на обоих термостатах,случай редкий у меня впервые кто сталкивался подскажите куда копать Заменить привод отключаемого жидкостного насоса 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 Уже пробовал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 31 минуту назад, Вячеслав 1985 сказал: Уже пробовал Других вариантов нет. Новый исправный? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 13 часов назад, Вячеслав 1985 сказал: ... ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - в списке нашёл ..... P023B — Насос охлаждения промежуточного охладителя наддувочного воздуха — низкий уровень сигнала. Может проблема с контактами или с проводкой. P023C - такую не нашёл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 1 час назад, ideo098 сказал: проблема с Блоком управления двигателем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 39 минут назад, Пасека сказал: Блоком управления двигателем. -дяденька, я знаю что у Вас сломалось. - Ну что, ну, что у меня мальчик сломалось? -машина!!!! А теперь вопрос.... Что могло случится с блоком управления двигателя? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 2 часа назад, Viktor S.K. сказал: А теперь вопрос.... Что могло случится с блоком управления двигателя? У вас не работает помпа и термодатчик? Я могу ответитиь но у вас вроде всё в порядке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 Добрый вечер сделал копию блока управления двс,проблема ушла, скорее всего сгорел ключ на размыкание привода помпы так как питание приходит постоянно всем спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
