Вячеслав 1985 Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 Добрый вечер Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - пробовал другой привод,датчик температуры,другой термостат подключал только датчиками,результат тот же, по диагностике температура в норме датчик показывает аналогично на обоих термостатах,случай редкий у меня впервые кто сталкивался подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 17 минут назад, Вячеслав 1985 сказал: Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, До поломки что было, поподробнее. В сервисе сваркой варили вашу машину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 26 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 нет не варили, машина клиента,просто ехал и загорелся перегрев стрелка температуры начала зашкаливать он не решился ехать дальше притянул на эвакуаторе до поломки была покупка. история неизвестна журнал ошибок через лексию показал что ранее таковых не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2023 Странно что поломка произошла на ходу, и скорее всего это вышла из строя программа конфигурации мотора в блоке управления или в блоке комфорта, В том блоке который контролирует работу датчика температуры ОЖ и помпы. Посмотрите в ту сторону. Если вы ранее убедились в работоспособности самой помпы и датчика температуры ож. Попробуйте переустановить программу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 8 часов назад, Вячеслав 1985 сказал: Добрый вечер Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - пробовал другой привод,датчик температуры,другой термостат подключал только датчиками,результат тот же, по диагностике температура в норме датчик показывает аналогично на обоих термостатах,случай редкий у меня впервые кто сталкивался подскажите куда копать Заменить привод отключаемого жидкостного насоса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 Уже пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 31 минуту назад, Вячеслав 1985 сказал: Уже пробовал Других вариантов нет. Новый исправный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 13 часов назад, Вячеслав 1985 сказал: ... ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - в списке нашёл ..... P023B — Насос охлаждения промежуточного охладителя наддувочного воздуха — низкий уровень сигнала. Может проблема с контактами или с проводкой. P023C - такую не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 1 час назад, ideo098 сказал: проблема с Блоком управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 39 минут назад, Пасека сказал: Блоком управления двигателем. -дяденька, я знаю что у Вас сломалось. - Ну что, ну, что у меня мальчик сломалось? -машина!!!! А теперь вопрос.... Что могло случится с блоком управления двигателя? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 2 часа назад, Viktor S.K. сказал: А теперь вопрос.... Что могло случится с блоком управления двигателя? У вас не работает помпа и термодатчик? Я могу ответитиь но у вас вроде всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2023 Добрый вечер сделал копию блока управления двс,проблема ушла, скорее всего сгорел ключ на размыкание привода помпы так как питание приходит постоянно всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
