208e 2021 года, загорелся abs/esp
alive
Собственно машина неожиданно написала что неисправность abs/esp, а при торможении вообще загораются все возможные ошибки и машина останавливается.
Добрался в один сервис - развели руками, но дали коды ошибок
P1702 68
C13A4 00
C1392 64
Через пару дней везу в другой. А пока пытаюсь самостоятельно понять, что происходит.
П.С. есть мысль что зря я тер днищем о снег, когда Москву завалило. Но машина низкая, что поделать. Однако в первом сервисе машину подняли, осмотрели, повреждений не нашли.
1 час назад, alive сказал:
А что вы хотели при торможении? Чтобы машина ускорялась?
Скорей всего оторвали провод или перетерли на абс.  Если коробка вываливается в аварию то скорее всего передок. И какого года у вас пежо? Там разные года - разные системы управления электроникой. Имеется в виду что информация берется от абс и есп.  В сервисе работу датчиков абс проверили? Значок абс на приборке горит?
У вас электрические тормоза? Почему не пишете в анамнезе? Коробка робот?
2 часа назад, Пасека сказал:
Машина останавливаеться принудительно, то есть до полной остановки даже если снять ногу с педали тормоза.
В сервисе считали, сбросили ошибки (сразу вернулись), подняли машину, посмотрели визуально, сказали ок. На этом пока что все закончилось. Претензий к серверу нет, хоть он и по пежо, но все же у меня 208е. Хотя абс то оно и у обычного 208. Короче не понятно )
Год 2021, в теме указал. Коробки нет, 208е - электро. Значок абс горит.
1 час назад, Пасека сказал:
Коробки нет, 208е - электро. Тормоза как тормоза )) Рекуперация, колодки ))
Изменено пользователем alive
Вам хорошего диагноста надо. Что то вышло из строя, нужно определить что именно. У электро всё другое. Машины новые, специалистов мало.
Вполне может что все проблемы из-за нерабочей абс. Сначала посмотрите на каком колесе не работает или сам блок абс и устранитиь поломку. Всё остальное может быть от абс, что нет или не штатный сигнал от абс. Какие там алгоритмы управления и что зависит от датчиков и самого блока абс нужно узнавать.
Чудо чудное, пути пыжа неисповидимы.
Приехал в сервис (скорее доплелся). Встал, заглушил авто, понял что не с той стороны и можно встать поближе. Сел. Завёл. Гирлянда не горит. Заглушил. Подумал. Завёл. Сделал круг вокруг здания - все ок. И торможения ок и вообще словно ничего не было. Зашёл внутрь, рассказал, ситуацию, ответили "вали отсюда пока деньги твои не взяли". Ну я и свалил.
Доехал до дома, все ок. Жесть. Продолжаю наблюдение.
У вас загадки а может быть все банально и просто. Помыли машину, попала вода в контакты, они замерзли и отсоединились. Потом оттаяли и соединились. А вы голову себе ломаете что случилось.
23.12.2023 в 18:14, alive сказал:
P1702 68
C13A4 00
C1392 64
у меня довольно чтарый чписок ошибок, давно не обновлял, поэтому мало информации.
Р 1702 появляется при неисправности электролинии переключателя трансмиссии , в частности, имеется в виду рычаг коробки
передач. Пользователю следует выполнить диагностику селектора и разъема с проводкой, подключенному к нему.
C13A4 00 ХЗ, не нашёл описания, но С это шасси.
C1392 ХЗ, не нашёл описания, но С это шасси
Нужно сканировать профессиональным сканером, он не только номер даёт, но и расшифровку, заложенную производителем авто.
и конечно, проверять под днищем, что вы там протёрли или оторвали
