Глюк авто пежо 307
Alexsanko
Здравствуйте. Произошла такая проблема с авто. Изначально сами включались габариты авто, после того как немного, пару часов, постоит на улице и мигали(включались, отключались). Произошло это после того, как в машине перестала светить одна лампочка ближнего света. При замене лампочки на новую обнаружил, что у перегоревшей лампочки целая вальфрамовая нить. Лампочка галогенная обычная. Установил новую, свет заработал. Затем начались новые глюки. Вышеуказанных проблема пропала сама по себе. Появилась другая: после того, как заглушить авто и машину полностью засыпает(спустя 1-1.5 мин) загорается одометр. Загорается после щелчка(как будто реле) под рулём(район блока камфорта). Спустя опять же 1-1.5 мин. все тухнет. И так по кругу.
Принятые меры: снятие клеммы акб на ночь, снятие блока комфорта(в салоне) и его осмотр(влаги и окисления не обнаружено, даже полежал в теплом месте), удаление платы из ключа(не помогло). Проверка контакта акб(все в норме).
Куда копать? Щелчок под рулём. Ах и да, перестал работать багажник. Если открыть вручную, не с кнопки, то не загорается даже лампочка освещения багажника
Авто пежо 307sw, 2003 год, 2.0 hdi, 110лс
Edited by Alexsanko
диагностику подключали? ошибки есть? что с аккумулятором. в каком состоянии?
Подключал. Ошибки по турбине, лягушке стоп-сигнала. АКБ при включении зажигания 12.1 В, на заведенной 14.2. АКБ 1.5 года
Видео ситуации
номера ошибок какие?
после чего так стало? что делали ранее?
6 часов назад, Alexsanko сказал:
Старички иногда глючат. Скорее связано с прошивкой. Надо перезалить программу у дилера. Вы подумали что глюк связан с иммо? Странно что сохраняется временной интервал включения и отключения одометра. Можно попробовать проверить все многоконтактные фишки на предмет окислов. Но похоже что это программа.
