Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Добрый день! В первый раз пишу на форуме,опыт работы с Пежо/ситроен 10 лет,столкнулся с вот такой проблемой. Пежо 308 евро 5 после отвала седел клапанов и их последующего ремонта(замена всех седел,заглушек ГБЦ,опресовки,замена вала коррекции и его мотора и тп)загорелась ошибка р0123 по 1 дорожке дросселя,через диагностику увидел что дорожка зависает на 4990 милливольт после нескольких нажатий на газ на прогретом авто. Что сделано спустя две недели по нарастанию:дроссель 3 шт,датчики ВСЕ!,обсолютно ВСЕ,ЭБУ впрыска,проверена проводка от дросселя до ЭБУ. Поставила в тупик) Если есть соображения по этой проблеме прошу поделиться Лексией поднимал журнал ошибок до ремонта такой проблемы не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 (изменено) адаптацию делали? кроме р0123 других ошибок нет? P0123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание на «плюс» Изменено 7 декабря 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 2 часа назад, Вячеслав 1985 сказал: ,через диагностику увидел что дорожка зависает на 4990 милливольт после нескольких нажатий на газ на прогретом авто. Это максимальное значение датчика? Стало быть отходит ползунок резистора. Или нет контакта. Разбирать и промыть. Не заработает -выкинуть. Поставить с разборки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Адаптацию конечно делал Дросселя 3 шт поставил Иногда появляется ошибка по второй дорожке Бывает вот эти 3 ошибки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 2 часа назад, Вячеслав 1985 сказал: Добрый день! В первый раз пишу на форуме,опыт работы с Пежо/ситроен 10 лет,столкнулся с вот такой проблемой. Пежо 308 евро 5 после отвала седел клапанов и их последующего ремонта(замена всех седел,заглушек ГБЦ,опресовки,замена вала коррекции и его мотора и тп)загорелась ошибка р0123 по 1 дорожке дросселя,через диагностику увидел что дорожка зависает на 4990 милливольт после нескольких нажатий на газ на прогретом авто. Что сделано спустя две недели по нарастанию:дроссель 3 шт,датчики ВСЕ!,обсолютно ВСЕ,ЭБУ впрыска,проверена проводка от дросселя до ЭБУ. Поставила в тупик) Если есть соображения по этой проблеме прошу поделиться Лексией поднимал журнал ошибок до ремонта такой проблемы не было а как вы блок ЭБУ могли поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Клон эбу По Повторюсь 10 лет с ними работаю думал ничего не удивит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Забыл упомянуть что если отключить систему фазового смещения(аварийный режим без смещения фаз)дроссель работает корректно без ощибок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Так глубоко мои познания не простираются, тут ЗНАТОКИ нужны, ... как буд-то всё указывает на проблемы с дросселем, либо с перепутанными проводами от дросселя. Либо компьютер, по каким-то причинам, ждёт совсем другие параметры от дросселя в данном моменте времени, в момент возникновения ошибки. Ошибка Р0121 указывает на неисправность контроллера положения заслонки дроссельного узла. С устройства поступает неверные сигнал или импульсы, подающиеся на микропроцессорный модуль, не соответствуют друг другу. P2122 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 2 ; Контур открыт / Короткое замыкание на массу / Контур открыт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Дроссель точно ни причем так как 3 шт заведомо исправных стояли на машине,5вольтовые датчики были исключены путем замены хотя по диагностике показывали номинальные параметры Буду копать дальше,как разберусь напишу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 ЭБУ от машин разного года ? Не все цифирки совпадают...... ...............CEM0 ...............CEM1 MEV17.4 MEV17.4.2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 ЭБУ который я ставил точно совпадает по цифрам и по прошивки,данным фото хотел показать что имею несколько ЭБУ с отписаным imm0 key для исключения неисправностей ЭБУ разных поколений Пежо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 1 час назад, Вячеслав 1985 сказал: Забыл упомянуть что если отключить систему фазового смещения(аварийный режим без смещения фаз)дроссель работает корректно без ощибок если исключаете дроссель (три разных ставили), если исключаете ЭБУ и прошивку (тоже ставили разные) и при отключении системы фазового смещения ошибок по дросселю нет, может проблема в системе фазового смещения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 1 час назад, Вячеслав 1985 сказал: Забыл упомянуть что если отключить систему фазового смещения(аварийный режим без смещения фаз)дроссель работает корректно без ощибок Подождем когда все неупомянутые забытые нюансы будут упомянуты. По проблеме - при включенной системе коррекции смесеобразования дроссель работает в режиме полного открытия, смесь регулируют системы поднятия клапанов давлением масла фазокрутилки ВиТИТИай и электромоторчиком вальватроник. Дроссель начинает регулировать смесь когда всё остальное отключено, в аварийном режиме. Поэтому скорей всего у вас есть конфликт между дросселем и остальными системами. Иначе как это всё можно обьяснить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Это логично ,что в системе фазовращения но все датчики поменяны что может дожить заслонку ума не приложу не коррекционный вал в конце концов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 трущиеся части механизма коррекции со временем изнашиваются, моторчик (Valvetronic) подклинивает.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Моторчик и вал заменены при кап ремонте гбц Даже если он подклинивает ругаться на дроссель не будет Проблема не простая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 А он, моторчик, на дроссель и не ругается, компьютер видит не соответствие положения фазы, и положения заслонки. Видимо, получаемые данные сильно отличаются от заложенных допустимых параметров, поэтому и ошибка. Ошибки не дают 100% целеуказание, а только направление поиска проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 7 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Попробую моторчик есть,отпишусь как сделаю, спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 и адаптацию узлов потом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 13 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Добрый день! Эпопея продолжается,заменён вал коррекции и его мотор,ещё один дроссель, педаль,bsm который под капотом готовлюсь заменить проводку под капотом на датчики Результат тот же ошибка по 1 и 2 дорожке дросселя и по датчику положения бывает только по 1 дорожке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 13 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Может есть толковый диагност в Краснодаре? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав 1985 Опубликовано: 16 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 Доброго всем вечера! Проблема решилась,не подходил дросель менял на более старые версии которые не подходят к авто,нашел дросель с корректным номером установил адаптировал все норм,ранее никогда такого не встречал,вывод век живи век учись! P S спасибо Андрею диагностику по телефону понял причину и подсказал мне куда копать,отказался от оплаты за консультацию,думаю ещё не раз буду к нему обращаться 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
