Пыжик 307 сошёл сума
Купили с рук машину пежо 307 2004 года. Поскольку живём на урали у нас начались холода -30 пока минимум. Решили прогреть нашего пыжа, но тут пошло что-то не так. Завелась спокойной без проблем,но когда она начала прогреваться ,то сошла сума. Загорелись фары ближнего света, начали работать дворники сами по себе и при этом не работают поворотники. Когда машину глушишь фары продолжают гореть и гаснут минуты через 3
Если у вас уже зима, проверьте попадание влаги на электронные блоки. Может будут следы окисления их надо удалить аккуратно, конечно же всё проверять при отключенном АКБ..
Само по себе включение ближнего света при старте двигателя это нормальная функция ЕВРОСВЕТ, выключение ближнего света через время после выключения мотора, тоже нормальная функция ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ. Осталось разобраться с включением дворников......
42 минуты назад, Валерия Полищук сказал:
На лицо видно неисправность подрулевого переключателя и по свету и по дворникам.Через 3 минуты погасание света связано с засыпанием компьютеров.
21 минуту назад, ideo098 сказал:
Дворники зимой сходят с ума. К лету доложно пройти помешательство.
ideo098 первый раз такое произошло когда снег с дождём прошёл, а потом все наладилось , и вот сейчас снова. Тобишь когда происходит какой-то глюк у неё включаются фары и их не как не выключить как будто рычаг который за это отвечает ломается, а потом снова все в порядке. А сейчас ситуация в том что она заводиться нормально и начинает прогреваться ,то этот глюк происходит. Вчера даже на сигнализацию не хотела вставать как будто все замки промерзли и не закрываются
Тогда нужно проверять блок BSI он управляет всеми этими функциями, по командам от подрулевого переключателя, а так же подрулевой блок, может в разъёмах, на платах, влага или окисление после попадания влаги. Если в блоки попадала вода однажды, то там уже могла произойти электро-химическая коррозия, из-за которой и происходят "глюки". Разбирать, смотреть, чистить. Само не пройдёт.
Edited by ideo098
35 минут назад, ideo098 сказал:
Само не пройдёт.
Влажное лето -не пройдет, сухое лето - должно отпустить.
10 часов назад, Мартын сказал:
Сегодня забрали от электрика сказал нашёл причину и устранил. После работы пошла греть машину и все было хорошо минут 30 просидела в машине прогрева её, а когда повернула ключи чтобы заглушить её, а она включила ближний свет и заработали дворники.
3 минуты назад, Валерия Полищук сказал:
Прямо так и сказал? А что за причина и как он её устранил?
1 час назад, Валерия Полищук сказал:
а когда забирали, что проверяли и как? моделировали ситуацию ?
Забирала не я. Но как мне передали что он все поченил и все работает.  Сегодня ночью было -39 и утром пошли ее греть и опять по новой у нее. При всем этом она не ставиться на сигнализацию даже через центральный замок и не заводиться. На данный момент даже уехать не можем до этого электрика который "все починил".
вызывайте его на дом, как вариант, он же получил гонорар за свой "труд".
