Заводится только при влючении дальнего света
motors_142
Заводится только при включении дальнего света, выключаешь свет машина глохнет, кто сталкивался.
Пежо партнер 2010г
всегда так было? или недавно случилось?
11 часов назад, motors_142 сказал:
Пежо партнер 2010г
Думаю неисправность в подрулевом.
При включении зажигания панель приборов подсвечивается габаритами?
Работает на световой энергии, похоже. Автомобиль из будущего.
23.11.2023 в 06:58, Мартын сказал:
Да панель приборки полностью горит, но горит(( stop) на запуск двигателя). Не гаснет, только в положении дальнего света всё работает.
Разберал в подрулевом всё исправно.
22.11.2023 в 22:58, ideo098 сказал:
Нет, всё как увсех нормально было, утром не завелась, на веревке приташили в сервис, дабы разобраться по чему стартер не крутит и звук бенза насоса не слышен, и тут наткнулись на такой интересный случай (включили дальний и всё заработало) вообщем ковыряли пол салона разобрали в плодъ до bsi, но результата нету, так и катаюсь.
3 часа назад, motors_142 сказал:
Аккумулятор был старый? Сколько лет ему? Сам дальний свет работает или нет? Больше никаких аномалий нет?
22.11.2023 в 19:30, motors_142 сказал:
Пежо партнер 2010г
Мотор какой?
Похоже на слетевшую конфигурацию машины в еепромке. Если глюки постоянные и не помогает перезагрузка. Если снять клемму и надеть. Надо перезалить ДАМП в блоке комфорта. По другому не вылечить.
