Ошибка engine temperature too high
EvaRobot
Всем привет. Владею пежо 307 1 поколения рестайлинг, двиг 1,6 (109 л.с), коробка механика.
В прохладное и холодное время года, а так же после дождей, в процессе движения в машине возникает ошибка перегрева двигателя, загорается чек и стоп на панели. На несколько секунд температура движка полностью ложится вправо, будто бы реально перегрев. После чего сама возвращается на место. Точно знаю, что движок не перегрет, тк он очень плохо и медленно нагревается. В такие моменты если нажимать педаль газа, ничего не происходит, машина тупо не отвечает на нажатие, не газует и не едет.
Что это за проблема может быть? Местные электрики все обсмотрели и не нашли причин для такой ошибки. В бортовом компе ошибка не записывается, нельзя считать.
Куда по Москве и области можно обратиться?
И второе. Салон не греется, в машине дубарь. Вентилятор вроде работает, но все равно холодно.
2 часа назад, EvaRobot сказал:
Не работает (плохо работает) датчик температуры ОЖ. Он находится в коробке термостата, смотрит внутрь. Стоит не дорого. Нужно выяснить у вас датчик с резьбой или с защелкой. Потому что их 2 вида. Меняется очень просто.
Термостат сломан и не работает
.  Коробки с термостатом продаются на али экспрессе к движкам ТУ5ЖП4. Из алю.миниевого сплава.  Раньше стоиди не дорого. И на авито видел.
Насчет вялого отклика на газ - посмотрите бензонасос, похоже он умирает.
Это может быть реакция компа на перегрев. Так что сначала замените датчик и термостат.
А если по факту перегрева нет?
Только что, EvaRobot сказал:
Датчик температуры в обрыве . А если по факту двигатель не перегретый то сообщите это компьютеру и будет порядок.
Только что, Пасека сказал:
Поняла. Поменяю датчик температуры и термостат. Спасибо.
А с тем, что в салоне холодно?
1 минуту назад, EvaRobot сказал:
Придет лето и тепло и в салоне потеплеет.
Спасибо B)
2 минуты назад, EvaRobot сказал:
На али они в сборе продаются, проще купить и поменять коробку целиком. Но смотрите за резиновой прокладкой, она обязательно нужна.
13 часов назад, EvaRobot сказал:
Поддерживаю знатоков. Похоже, сразу 2 неисправности, одна плавающая, одна постоянная.
.........в процессе движения в машине возникает ошибка перегрева двигателя, загорается чек и стоп на панели. На несколько секунд температура движка полностью ложится вправо, будто бы реально перегрев. После чего сама возвращается на место.
...........В такие моменты если нажимать педаль газа, ничего не происходит, машина тупо не отвечает на нажатие, не газует и не едет......
датчик температуры под замену. Если не поможет (маловероятно), нужно смотреть фишку разъема и далее цепь до ЭБУ.
.........Точно знаю, что движок не перегрет, тк он очень плохо и медленно нагревается. .....
Значит, термостат все время открыт, охлаждающую жидкость гоняет через большой радиатор. Завести мотор, через 5 мин. пощупать верх радиатора. Если теплый - термостат под замену.
