Допуск масла и объем 2.0 Hdi
ruletka131
Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для:
Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с.
Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30.
Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал?
Изменено пользователем ruletka131
19 часов назад, ruletka131 сказал:
Лично моё мнение, Total Quartz Ineo First теперь только из Польши, доверять или нет вам решать. Я ТО делаю у ОД, там именно у этого ОД  льют из бочки Еврорепар 0W30  машина если и почувствовала то только один раз за 1 год на этом масле (4 ТО) незадолго до ТО попросила долить чуток, я меняю каждые  10000 км.
Я заливаю согласно допуска ACEA С1/C2 или по PSA В71 2312, вязкость 0w-30, сейчас в Москве можно найти подходящие по параметрам Total,  дилер свистит, что оно из Турции, есть CWORKS OIL , пока есть еще остатки Eni i-sint TECH.  Последние разы заливал  Eni i-sint TECH, но на следующую замену купил уже CWORKS OIL.  Пользовавшие его довольны, буду пробовать. Объем масла, если все полностью сливать (не как у дилера), то 6 литров.
