ruletka131 Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 (edited) Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для: Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с. Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30. Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал? Edited November 20, 2023 by ruletka131 Link to comment Share on other sites More sharing options...
_mvm_ Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 Вам сюда Предыдущий хозяин всё правильно делал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Волдемор Posted November 21, 2023 Share Posted November 21, 2023 19 часов назад, ruletka131 сказал: Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для: Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с. Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30. Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал? Лично моё мнение, Total Quartz Ineo First теперь только из Польши, доверять или нет вам решать. Я ТО делаю у ОД, там именно у этого ОД льют из бочки Еврорепар 0W30 машина если и почувствовала то только один раз за 1 год на этом масле (4 ТО) незадолго до ТО попросила долить чуток, я меняю каждые 10000 км. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Travmatolog Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Я заливаю согласно допуска ACEA С1/C2 или по PSA В71 2312, вязкость 0w-30, сейчас в Москве можно найти подходящие по параметрам Total, дилер свистит, что оно из Турции, есть CWORKS OIL , пока есть еще остатки Eni i-sint TECH. Последние разы заливал Eni i-sint TECH, но на следующую замену купил уже CWORKS OIL. Пользовавшие его довольны, буду пробовать. Объем масла, если все полностью сливать (не как у дилера), то 6 литров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
