ruletka131 Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 (изменено) Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для: Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с. Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30. Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал? Изменено 20 ноября 2023 пользователем ruletka131 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 Вам сюда Предыдущий хозяин всё правильно делал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 21 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2023 19 часов назад, ruletka131 сказал: Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для: Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с. Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30. Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал? Лично моё мнение, Total Quartz Ineo First теперь только из Польши, доверять или нет вам решать. Я ТО делаю у ОД, там именно у этого ОД льют из бочки Еврорепар 0W30 машина если и почувствовала то только один раз за 1 год на этом масле (4 ТО) незадолго до ТО попросила долить чуток, я меняю каждые 10000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Travmatolog Опубликовано: 26 января 2024 Поделиться Опубликовано: 26 января 2024 Я заливаю согласно допуска ACEA С1/C2 или по PSA В71 2312, вязкость 0w-30, сейчас в Москве можно найти подходящие по параметрам Total, дилер свистит, что оно из Турции, есть CWORKS OIL , пока есть еще остатки Eni i-sint TECH. Последние разы заливал Eni i-sint TECH, но на следующую замену купил уже CWORKS OIL. Пользовавшие его довольны, буду пробовать. Объем масла, если все полностью сливать (не как у дилера), то 6 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
