Ошибка Electronic Anti-Theft Faulty ТОЛЬКО НА ХОЛОДЕ
Katekat
Добрый день всем! Пежо 207 с первыми морозами - Ошибка Electronic Anti-Theft Faulty. В прошлом году все было так же. Сервисы разводят руками. Тёплый паркинг - нет проблем. Три часа на морозе -все! Сбрасывание клеммы АКБ помогает иногда. Но как лотерея. Может быть кто-то в курсе, что там замерзает и что делать? Буду благодарна?
23 минуты назад, Katekat сказал:
Ключ с кнопками или нет?
24 минуты назад, Katekat сказал:
Там нечему замерзать то если только допщики не намудрили с антенной штатной.Сигналка с запуском стоит?
31 минуту назад, Katekat сказал:
.....Ошибка Electronic Anti-Theft Faulty. В прошлом году все было так же. Сервисы разводят руками. Тёплый паркинг - нет проблем. Три часа на морозе -все! .....
при этой ошибке что с машиной происходит конкретно
47 минут назад, Мартын сказал:
Ключ есть и с кнопками и без. Не срабатывают оба.  Автозапуска нет. Все штатное.
40 минут назад, ideo098 сказал:
Крутит стартер и все. Не схватывает(((  в прошлом году толкали в подземный паркинг - она отогревалась 20-30 минут и сразу заводилась. В этом и вопрос, что рекомендация сервиса перепрошить  ключ за 8к - вряд ли меня спасет, потому что он работает, если машина в тепле.
42 минуты назад, Katekat сказал:
Не нужно перепрошивать
46 минут назад, Мартын сказал:
А что сделать? Есть какие-то идеи?☺️
Прибором диагностическим бы посмотреть на улице и будет понятно
50 минут назад, Katekat сказал:
Попробуйте найти специалиста  с диагностическим прибором для PSA, через него посмотреть (в условиях когда НЕ работает ) привязку ключей. Предполагаю, что может быть какая-то проблема со считывающим устройством, которое считывает код ключей, либо с проводами (контактами) этого устройства. Ошибка указывает на проблемы с системой безопасности от угона. Когда вставляете ключ и включаете зажигание, послушайте, работает ли бензонасос, до того как заводить мотор.
1 час назад, Мартын сказал:
Сканером? Он там стоит, но с айфоном блютуз конфликтует, сейчас попробую найти кого-нибудь  с андроидом В прошлом году ошибки не выдавало. И мой сканер и в сервисе.
25 минут назад, ideo098 сказал:
Спасибо! Но тогда почему этот  считыватель работает в теплое время года, в теплых парковках - как только плюсовая температура - она вообще никогда не жалуется, только чуть замёрзла  - начинаются танцы с бубном. И отсоединение клеммы работает как некая перезагрузка и часто помогает.  Про бензонасос, я не очень в курсе как он звучит???, но звуки «пшшшшшшшш»есть между попытками завести) попробую послушать до завода.
Бензонасос слышно, когда он работает, он в баке, под задним сиденьем, прислушайтесь, просто включите зажигание но не заводите. примерно 10 секунд будет работать.
ELM сканер не покажет привязку чипов, он в основном для сканирования ошибок. нужен профессиональный ACTIA (Lexia). Но всё равно стоит почитать коды ошибок.
При низких температурах происходит сжатие, может быть микротрещина, при плюсовых температурах расширение (замкнутая цепь).
1 час назад, Katekat сказал:
Где то в разьемах влага и когда замерзает - контакта нет. Оттаило - контакт появляется. Смотреть и сушить фишки и точки массы. И вообще везде где может быть плохой контакт и влага. Мыли на мойке двигатель небось. А машина это не любит.
