Korda Опубликовано: 3 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2012 Не поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости. Из-за этого глючит автомат, переключается с рывками и не тянет.Думал датчик давления, поменял, проблема не исчезла.седня на диагностике показала ошибку - P0123 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. Люди что это такое?может ли из-за этого быть такие проблемы????можно ли самому устранить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2012 Возможно навернулась заслонка или датчик на педали. Для начала я бы помыл заслонку, потом обучил бы заново. Если не поможет - попробовал бы заменить заслонку (для начала взял бы у кого-нибудь попробовать) ну а потом бы уже на педаль смотрел.Датчик температуры проще поменять, чем париться с ним... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 3 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2012 (изменено) Помыл... ничего не изменилось...Правда и мыть было нечего, ибо чистая была... Но все равно помыл)))))))))) зря стоко копошился чтоль))))) Заслонка это желтая круглая пластинка? на педали датчика нет. Он сразу идет к дроссельной заслонке... P0123 - Что означает это ошибка. Её раза три сбрасывали, один хрен выходит... после того, как второй раз заводишь авто... Изменено 3 июня 2012 пользователем Korda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2012 PO123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигналаЖелтая? Обычно либо черная пластмассовая, либо алюминиевая... Как это датчика на педали нет? У тебя трос что-ли??? Какой год авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 4 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2012 Блин попутал.Просто по фотки смотрел и запарился.Не желтая и не пластмассовая, там алюминевая посередине два шурупа. Да там нет датчика, там сразу идет трос... год 2005. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 4 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2012 есть вариант поменять комплект дроссельной заслонки?Там б\у предлагают, как думаете стоит заменить? или проблема в другом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 18 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2012 три недели машина стоит на СТО.Сперва электрики думал КОМП двигателя.... Пару дней и усе - оказывается в норме.Потом грешили на комп АКПП... тоже работает. проверяли на другом авто.Облазили все провода и разъемы - ВСЕ В НОРМЕ.Ошибка дроселя (0123) и ошибка кан шины не уходят.Поменяли панциометр и потом полностью дроссельную заслонку - не помогло.Грешат что АКПП мол либо саленблоки либо гидроблок.Говорят типа это из-за КАНШИНЫ, а почему ошибка дросчеля не уходит? Седня был у автоматчиков (занимаются по пежо), они грят АКПП работает, мол это кан шина и дроссель а не автомат(((.Но все же решились посмотреть АКПП, завтра скажут... Если АКПП норма, тогда в чем проблема?Почему ошибка 0123 и каншина выходят , как это решить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 18 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2012 Чем диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 18 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2012 Ден не засоряй моз ) Короче за заслонкой стоит 2 датчика один ХХ второй ДПДЗ. Иди на сервис пусть через PP2000 переобучат, если ошибка осталась менять датчик ДПДЗ. https://peugeot-club.net/forum/topic/1383/ А по поводу датчика ОЖ, меняй и не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 19 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2012 Диагностику делали разными аппаратурами.Но один раз был "пепопкланет" какойто. Полностью менял заслонку. и отдельно панциотметр - НЕ ПОМОГЛО((((((((Датчик ОЖ я новый поставил, все равно такая же фигня. Но если датчик отключить там стрелка на приборе в красную зону уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 19 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2012 авто едет в аварийном режиме.обороты больше 2,5 тысяч не поднимаются, сразу же стрелка падает на тысячу. датчик ОЖ молчит мертво. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Korda Опубликовано: 22 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2012 седня проверили свечи, все в норме...В чем проблема? форумчане помогите... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис 1984 Опубликовано: 19 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2013 проверь катализатор, была такая хрень, снял катализатор все соты были забиты сажей, соты удалил поставил обманку на второй лямбд и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
