Диагностика пежо 307
Топко Алексей
машина утопленник? что с ней было? сейчас заводится? газует?
Edited by ideo098
19 часов назад, Топко Алексей сказал:
Кто что думает по ошибкам. Пежо 307 sw , МКПП, 2006г.в.
Удалите их и начните с чистого листа однако
08.11.2023 в 21:32, ideo098 сказал:
Не утопленник. После ДТП (слетел с дороги зимой в кювет, подмял правое переднее колесо, в одном месте перебил жгут проводки) после  1 года ремонта при запуске перестала открываться дроссель. засл. Вылезли ошибки по ней. Отдал на диагностику местным умельцам. Результат на фото в начале
09.11.2023 в 09:42, Мартын сказал:
Пытался удалить всё сразу, программа не дала.
52 минуты назад, Топко Алексей сказал:
Расскажите как восстановили, при подмятии колеса стакан не замялся? Как выправляли его? Не ушол ли сход-развал? Рулевая рейка сломалась или нет? Передний подрамник меняли?
59 минут назад, Пасека сказал:
Загнул  рычаг передней подвески, пробил пластмассовый корпус гидроусилителя руля. Удара не было, стащило юзом. Менял сам. Сход-развал не делал т. к. машина не на ходу.
А рулевую рейку не повредило? Если рычаг загнулся то и рейке не выжить. Или тяги погнуло или саму рейку перекосило. Я бы весь передний подрамник бы перебрал. Там многое могло погнуть. А потом всё равно менять это надо будет. Или будет шины изнашивать.
