Обрыв паразитного ролика
Dzmitry PeugeoN
Здравствуйте товарищи автовладельцы!!! Проблема такого характера - обрывы паразитного ролика ремня генератора ( Пежо 307 hdi 2.0 дизель 2002г с кондиционером). Какие могут причины??? Как с этим бороться???
Что там происходит если ролик обрывает? Ремень хоть целый?
Ремень целый. Обгонная муфта генератора и натяжитель ремня заменены. Может как-то влияет длина ремня??? Сейчас установлен ремень длиной 1153мм. Ещё под большим вопросом шкив кондиционера. Может ли он тоже быть причиной???
А покрутить шкивы религия не позволяет? И как обрывает ролик? Фотография имеется?
Если хоть один из крутящихся элементов, участвующих в передаче усилия ремня подклинивает, то соответственно увеличивается натяжение, а если при этом вал крутящегося элемента имеет дефекты или тоньше чем другие участники, то там и рвётся, где тонко. Но скорее не выдержит ремень, чем сталь вала ролика. Не работает натяжитель ремня, клинит.
1 час назад, ideo098 сказал:
Образец прекрасной диагностики на расстоянии. Аплодирую.
Я стучал в бубен, и ходил вокруг костра, перед тем как изречь версию)))
