dmitr Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 (изменено) Доброго всем времени суток. Проблема такая : пришло время менять рейку (пежо 307), приобрёл аналог, отвёз в сервис. Рейку поставили Но не могут выставить геометрию, руль стоит не ровно, крутят руль по центру-соответственно уходят колеса. Слесарь говорит что и количество оборотов руля разное, в одну сторону почти 2 в другую почти 1,5. Говорит рейка бракованая или что то в ней не то. При всем этом один наконечник почти полностью вкручён, а второй висит на трех витках-т.е выкручен почти весь. Вопрос: брак ли это рейки, рукопопство сервиса, должен ли мастер сравнивать рейку с оригиналом перед установкой и если да то как, и должны ли были как то документально принять эту самую рейку у меня. Рейку я покупал не в сервисе. И сколько оборотов руля в пежо 307. Предлагают либо ремонт моей оригинальной которая потекла, либо покупать у них новую. И как теперь мне вернуть рейку туда где покупал? Попадалово какое то Изменено 7 ноября 2023 пользователем dmitr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 2 часа назад, dmitr сказал: Предлагают либо ремонт моей оригинальной которая потекла, либо покупать у них новую. Можно взять рейку с разборки. Рейка похоже не с пежо 307. Насчет сдать - это вы туда где купили. Но вряд ли они после установки ее возьмут. Хотя есть рецепт от Аль Капоне, - добрым словом и пистолетом будет лучше чем просто добрым словом. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
