vovamk66 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 Добрый день,достался партнёр в комплектации барабан.не заводится,крутит но больше ни чего не происходит. Чек не горит(может лампочка померла),через лаунч с эбу связывается.ошибки p0351,p0352,p0201,p0202,p0203,p0204,p0638,p2176,p0008,p0691 После сброса ошибок,отключения аккумулятора и т.д. осталась только ошибка p0691. Эбу валео с immo off. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 P0691 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу. На включение двигателя не влияет. Остальные ошибки похожи на отключения разъёмов при включенном зажигании. крутит но не заводит..... иммобилайзер, искра, бензин, и его давление, форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovamk66 Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 1 час назад, ideo098 сказал: P0691 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу. На включение двигателя не влияет. Остальные ошибки похожи на отключения разъёмов при включенном зажигании. крутит но не заводит..... иммобилайзер, искра, бензин, и его давление, форсунки Иммо нет,он отключен,бензин есть,давление есть.вопоос почему могут форсунки не работать,не ужто придется эбу менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 если ДПКВ не даёт сигнал форсунки не работают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тëма Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 При повороте ключа бензонасос слышно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Спереди, перед аккумулятором, проверьте штекерное соединяение из двух проводов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
city177 Опубликовано: 4 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2023 Может катушка зажигания померла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
