Ozzy Опубликовано: 25 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 Добрый день, друзья. Помогите с моей проблемой. Машина пежо боксер 3, 2012 г. Бьётся как евро 5. Проблема машина заводится и глохнет. Сгорает предохранитель давления топлива, который на ТНВД. Заменил предохранитель машина ожила. Отъездил целый день на отлично, опять сгорел. Теперь ставлю новый заводиться и сразу глохнет (сгорает предохранитель). Грешу на приводные ролики, помпу или гидрач. Просто когда сгорел в первый раз предохранитель, после заводки авто был характерный металлический звук, примерно в районе привода ремня, заглушил, завёл всё нормально. Может быть заклинило по железу что то. До этого было шуршание и лёгкий скрип. Может было у кого то. Друзья помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ozzy Опубликовано: 25 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 Друзья мысли есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 25 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 43 минуты назад, Ozzy сказал: Может быть заклинило по железу что то. Снять приводной ремень и покрутить все валы на приводах, что может быть проще? Как и увидите если где клинит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 25 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 1 час назад, Ozzy сказал: Сгорает предохранитель давления топлива, который на ТНВД..... номер предохранителя какой? который сгорает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ozzy Опубликовано: 25 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 Если смотреть на блок то в левом ряду вроде третий снизу 15 А (моторный отсек) идёт на эбу и ещё что-то. Когда меняешь предохранитель, то появляется минус от эбу на датчик. А так выдаёт ошибку р 0001. Разомкнут контур датчика давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ozzy Опубликовано: 25 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2023 Пасека не всё так просто. Стоишь на дороге,,,,, снять колесо, все пыльники и кожухи, ещё защиту, а потом крутить привода. Это же не девятка. 1 час назад, Пасека сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2023 22 часа назад, Ozzy сказал: Если смотреть на блок то в левом ряду вроде третий снизу 15 А (моторный отсек) идёт на эбу и ещё что-то. Когда меняешь предохранитель, то появляется минус от эбу на датчик. А так выдаёт ошибку р 0001. Разомкнут контур датчика давления топлива на датчиках не бывает такого тока в 15А , там малые токи. на блоке предохранителей рядом с предохранителями написаны их номера, на крышке блока предохранителей тоже, смотрите номер. 22 часа назад, Ozzy сказал: ...А так выдаёт ошибку р 0001. Разомкнут контур датчика давления топлива Р0001 Неисправность в работе механизма управления электромагнитным клапаном регулировки высокого давления горючего, блок управления сообщает об открытом контуре P0001 — Неисправность в электрической цепи управления регулятором подачи топлива P0001 Управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива : Контур открыт не вижу в описании ошибки про датчик давления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
