Спидометр и пробег не работает
Galientes
Добрый день.
206 1.9d 2000г
Купили машину не работал спидометр. Заменили деталь с разборки теперь не работает спидометр + пробег не горит.
Остальное на приборной панели светится.
Хотели подключиться диагностикой. Одна не пускает. Другая вроде присоединилась но в блок не пускает.
Это сразу искать где проблема в проводке или уже что то конкретное умерло в блоках?
Машина уже старая, опытные люди должны знать решения.
Поменяли датчик скорости так же не заработали две приборки так еще и на первой тоже не показывает пробег.
36 минут назад, Galientes сказал:
Замените еще на другую деталь. Может эта деталь совсем не деталь.
37 минут назад, Galientes сказал:
Подключайте третью диагностику.
38 минут назад, Galientes сказал:
что такую машину лучше не покупать а сдать ее на утиль.
Спасибо. Машина после ваших советов ожила. И появилась турбина сама по себе. Спасибо добрый человек
15 часов назад, Galientes сказал:
Добрый день.
206 1.9d 2000г
Какую деталь поменяли можно узнать,что так повлияла на панель?
Машина да старая да и люди не молодеют)))Чем пытаетесь диагностировать и что там хотите увидеть?
Смотрите предохранители в первую очередь под рулем.
4 минуты назад, Мартын сказал:
Купили новую панель приборов с рабочей машины. Не помогло.
Заменили датчик скорости. Стрелка на спидометре не ожила.
OBD разъём не подключается к диагности. Что за 10€ что за 300€. Не было еще лексии диагноста.
Просто дело в обрыве может или уже в каком-то блоке проблема?
Пока не начали перебирать хотели узнать может кто уже лечил данную проблему
7 минут назад, Мартын сказал:
Там идёт один предохранитель на панель приборов если бы он не работал то остальное тоже бы не горело. Не так ли?
12 часов назад, Galientes сказал:
Очень хорошо. Главное машину испугать что сдадите ее в утиль и она перестанет капризничать и заработает. А в остальнм конечно вы не пишете что заменили и какими приборами диагностировать что бы было интересно вам отвечать? Ведь чем больше неизвестных тем задача интересней, не правда ли?
17 часов назад, Galientes сказал:
Кроме спидометра там еще что то не работало или всё работало кроме спидометра? В машине всё электронное и если не работает спидометр то похоже там не работает блок БСИ. Повреждена микросхема конфигурации машины или еепром. Что вполне себе может случиться если машину долго запускали с просаженным аккумулятором.
19 минут назад, Пасека сказал:
Программы диагностики ьыли delphi китай и launch (остальные старые пежо подключения было к мозгам)
Когда была куплена машина работал пробег горел показывал. Не работал только спидометр. После замены щитка прибора так же не работает спидометр + пробег не горит вообще.
Вернули первую приборку так же не горит пробе+ спидометр мертвый.
Самый верный вариант это начать с проводки к мозгам? Под фильтром жгут смотреть обрыв? Или можно сражу BSI менать?
16 минут назад, Galientes сказал:
я бы подсветку пробега смотрел сперва
3 минуты назад, Мартын сказал:
там все на лампочка же
Сначала смотреть проводку и контакты на фишках и на самом блоке (может треснули токопроводящие проводники на плате или еще что, эти повреждения плохо диагностируются, только вручную смотреть. Потом уже думать о замене блоков. Хорошо бы просто подкинуть другие на время для проверки работы. Если есть такая возможность.
И посмотреть контакты на самой панели или на фишке на панель, может там контакты плохие.
Если диагностика не подключается, то КАК она не подключается? Что собственно вы делаете, по шагам и что на компьютере отображается?
На диагностический разъём тоже есть предохранитель, его смотреть надо и нужен ВИН номер.
Приборку можно заменить конечно, но опять вопрос, как вы её меняли, что делали.....
Машинка в возрасте, может контакты в разъёмах окислились..... можно конечно разъёмы все отключить-включить, на БСИ и на компьютере мотора, но есть риск получить ещё больше проблем. Сначала, обязательно, снимите клемму АКБ, потом можете разъёмы трогать.
