Romы4 Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Всем привет!!!!!! У меня пыж 406 1,8 99г.в. акпп и есть проблемка, на скорости 60 км начинает болтать кузов, вибрация и начинается с права, а после 70 км/ч перестает. Что это может быть??? Резину новую поставил, отбалансировал, не помогло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Близнец Posted May 26, 2012 Share Posted May 26, 2012 Всем привет!!!!!! У меня пыж 406 1,8 99г.в. акпп и есть проблемка, на скорости 60 км начинает болтать кузов, вибрация и начинается с права, а после 70 км/ч перестает. Что это может быть??? Резину новую поставил, отбалансировал, не помогло. Попробуй сделать диагностику ходовой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
techmont Posted May 26, 2012 Share Posted May 26, 2012 Всем привет!!!!!! У меня пыж 406 1,8 99г.в. акпп и есть проблемка, на скорости 60 км начинает болтать кузов, вибрация и начинается с права, а после 70 км/ч перестает. Что это может быть??? Резину новую поставил, отбалансировал, не помогло.проверь подвесной подшипник было такое Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted May 27, 2012 Share Posted May 27, 2012 Всем привет!!!!!! У меня пыж 406 1,8 99г.в. акпп и есть проблемка, на скорости 60 км начинает болтать кузов, вибрация и начинается с права, а после 70 км/ч перестает. Что это может быть??? Резину новую поставил, отбалансировал, не помогло....как вариант - разбиты салейнт блоки подвески, на ямках кочках не стучит ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 27, 2012 Share Posted May 27, 2012 или привод умер. но с приводом все довольно лекго можно проверить - ели отпустить газ при тряске, то сильно уменьшится... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romы4 Posted June 26, 2012 Author Share Posted June 26, 2012 нет, ничего не стучит и не гремит, но кузов разбалтывает при наборе скорости. я позвонил на сто и мне сказали, что, наверное, умерли передние стойки! вот я теперь и думаю, что делать?????? так ли это?????? Народ, что делать???? т.е пока я набираю скорость, меня качает, а как только я перестаю набирать, как бы еду в накат, слегка нажав на акселератор, все прекращается) вот что это??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега055 Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 нет, ничего не стучит и не гремит, но кузов разбалтывает при наборе скорости. я позвонил на сто и мне сказали, что, наверное, умерли передние стойки! вот я теперь и думаю, что делать?????? так ли это?????? Народ, что делать???? т.е пока я набираю скорость, меня качает, а как только я перестаю набирать, как бы еду в накат, слегка нажав на акселератор, все прекращается) вот что это??? Попробуй вывесить переднюю часть автомобиля, желательно устойчиво чтоб стоял авто, заведи машину и пробуй набирать скорость, а кто нибудь там снизу пусть смотрит,может и увидите чего,что болтается. Хоть и работать машина будет не под нагрузкой,но все же может увидите. Вот кстати про привод тебе говорили, все может быть связано с ними. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokolov-1974 Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 Только на днях разбирался с такой же бедой, на подёмнике разгонял машину. 100 % подвесной подшипник правого привода.При таком гудении скорее всего он уже рассыпался,у меня когда доставали он по частям вывалился. Но у меня ещё и ступичный гудел. Я вообще подумал что коробке кердык,но пронесло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
