megajeka Posted September 13, 2023 Share Posted September 13, 2023 Добрый день. Пежо 607 2.2 бензин дорестайл. 1. Перестала работать ЕСП. Писала ошибка на концевик педали. Поменял на оригинальный не помогло. Официалы тупицы. 2. Снимали АКПП чтоб поменять сальник колена. После сборки не работает абс, хотя всё датчики отвечают по диагностике. 3. Пишет что малый заряд сервисной батареи. Аккум новый года нет ещё. Вот целый ворох проблем. Может Кто подскажет куда копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 13, 2023 Share Posted September 13, 2023 18 минут назад, megajeka сказал: 3. Пишет что малый заряд сервисной батареи. Аккум новый года нет ещё. Погуглите, кажись у вас 2 батареи и помирает вторая. В остальном - хз, не ведаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
megajeka Posted September 13, 2023 Author Share Posted September 13, 2023 7 минут назад, Пасека сказал: Погуглите, кажись у вас 2 батареи и помирает вторая. В остальном - хз, не ведаю. Я знаю что 2. В багажнике и стоит новая. Как снимали АКПП так и вылезла ошибка. А ещё переваривали порог и отключали аккумы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smock Posted September 13, 2023 Share Posted September 13, 2023 Только как возможный вариант. 1.Если варился порог, там совсем рядом проходит кабель от второй батареи. 2.Если варилось электро сваркой(что скорее всего), где подключалась масса(?). Если путь прохождения минуса, до точки сварки, проходил через какой ни будь кабель массы(двигателя, коробки и т.д.), то там возможно подгорание в месте соединения или банальный перегрев жгута. Не утверждаю, но возможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 13.09.2023 в 19:30, megajeka сказал: Добрый день. Пежо 607 2.2 бензин дорестайл. 1. Перестала работать ЕСП. Писала ошибка на концевик педали. Поменял на оригинальный не помогло. Официалы тупицы. 2. Снимали АКПП чтоб поменять сальник колена. После сборки не работает абс, хотя всё датчики отвечают по диагностике. 3. Пишет что малый заряд сервисной батареи. Аккум новый года нет ещё. Вот целый ворох проблем. Может Кто подскажет куда копать? Я б поступил так: 1.Малый заряд .. завести .. или снять зарядником подзарядить задний аккум для начала.. а то много ошибок можно наловить. в т.ч. и по ESP 2. Есп может выдавать ошибки при не верном например угле руля. см п.1. 3. АБС- в тестах есть проверка моторов абс. С ними как? Жузжат ))? Если через pp2000 тестить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
