Утекает Хладагент
Monkeyman
Где-то года полтора назад при включении кондиционера стал появляться звук, будто воздух по трубам идет - такой "ффффффффффффффххххххххххххх", и пропало охлаждение поступающего в салон воздуха. Выключаешь кондей - все замолкает. Год назад залили хладагент заново - сразу пропало "шум по трубам", и машина начала холодить снова. Спустя еще год снова все вытекло, похоже.
Каким образом это можно отследить/диагностировать/починить? Видимо, то, что сделали в прошлом году, не помогло. Хотя предварительно проверили все поверхностино и заметных проблем не нашли.
Там где заправляют кондеи у них должна быть диагностика. они цветную жидкость заливают в кондей и потом ультрофиолетом светят и видно где утечка. у нас желтую фигню заливают.
Да вроде сделали так - ничего. Но я где-то месяцев с 9 прокатался нормально, без шума. То есть, если и утекает, то как-то совсем слабо, мне кажется.
ищи другой сервис для инспекции и заправки кондиционера!
с помощью визуального контроля обнаружить утечку не возможно, для контроля используется UV-наполнитель, который добавляется в систему кондиционирования и далее производится поиск утечек с помощью ультрафиолетовой лампы.
Я ж о чем и говорю, что добавляли наполнитель и лампой светили, но ничего не нашли. И все равно утек, собака. Может, где-то скрытый и плоходоступный узел есть?
А мне перед заправкой кондея, сначала осушали систему и делали ваукумизацию, и сама установка уже показывала есть ли утечки или нет.
