Помогите пожалуйста!!!!
Матео
Мужики подскажите, совсем уже отчаялся (((пежо 607 дизель 2.2,заглох на ходу, и больше перестал заводиться, перетрес всю топливную систему, ничего не помогло, потом заказал диагностику, ошибка р 0380 , заменил реле, свечи... Датчики, коленвала и распредвала.. Безполезно
P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания.
Но это не критичная, как пишут на форумах ошибка. А её игнорирование возможно приведёт к проблемам с двигателем.
Наверняка у тебя были и другие ошибки.
Проверить предохранители, проверить и протянуть точки массы.
На форуме есть знатоки по дизелям, может подскажут решение.
Дело в проводке?
Да были..
Но егр удалён... Остальное вроде не критично.. Куда копать?
Ошибку стирал или так и висит?
целостность свечей накала проверял?
Предохранители проверял?
Точки массы проверял?
Предохранители все проверил, свечи новые, даже с верёвки дергали, как об стенку горох.. Даже не схватывает..
17 часов назад, Матео сказал:
Ремень ГРМ в метках?
Давление вы параметрах сколько?
В параметрах обороты видит?
В параметрах синхронизация да или нет?
В параметрах синхронизация, компрессия в норме, ГРМ в метках
38 минут назад, Матео сказал:
ДАВЛЕНИЕ топлива?
Мдааа... с проводкой явно большие проблемы, судя по ошибкам.
05.06.2023 в 13:53, Матео сказал:
заглох на ходу,
Вам для начала нужно смотреть мозги, в идеале подкинуть рабочие от такой же машины. А уже потом свечи менять и прочее.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
