Матео Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Мужики подскажите, совсем уже отчаялся (((пежо 607 дизель 2.2,заглох на ходу, и больше перестал заводиться, перетрес всю топливную систему, ничего не помогло, потом заказал диагностику, ошибка р 0380 , заменил реле, свечи... Датчики, коленвала и распредвала.. Безполезно Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 (edited) P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания. Но это не критичная, как пишут на форумах ошибка. А её игнорирование возможно приведёт к проблемам с двигателем. Наверняка у тебя были и другие ошибки. Проверить предохранители, проверить и протянуть точки массы. На форуме есть знатоки по дизелям, может подскажут решение. Edited June 5, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матео Posted June 5, 2023 Author Share Posted June 5, 2023 Дело в проводке? Да были.. Но егр удалён... Остальное вроде не критично.. Куда копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Ошибку стирал или так и висит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матео Posted June 5, 2023 Author Share Posted June 5, 2023 Всё стёр.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 целостность свечей накала проверял? Предохранители проверял? Точки массы проверял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матео Posted June 5, 2023 Author Share Posted June 5, 2023 Предохранители все проверил, свечи новые, даже с верёвки дергали, как об стенку горох.. Даже не схватывает.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 17 часов назад, Матео сказал: Мужики подскажите, совсем уже отчаялся (((пежо 607 дизель 2.2,заглох на ходу, и больше перестал заводиться, перетрес всю топливную систему, ничего не помогло, потом заказал диагностику, ошибка р 0380 , заменил реле, свечи... Датчики, коленвала и распредвала.. Безполезно Ремень ГРМ в метках? Давление вы параметрах сколько? В параметрах обороты видит? В параметрах синхронизация да или нет? .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матео Posted June 6, 2023 Author Share Posted June 6, 2023 В параметрах синхронизация, компрессия в норме, ГРМ в метках Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 38 минут назад, Матео сказал: В параметрах синхронизация, компрессия в норме, ГРМ в метках ДАВЛЕНИЕ топлива? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 Мдааа... с проводкой явно большие проблемы, судя по ошибкам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 05.06.2023 в 13:53, Матео сказал: заглох на ходу, Вам для начала нужно смотреть мозги, в идеале подкинуть рабочие от такой же машины. А уже потом свечи менять и прочее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
