Сергей_607 Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 Доброго всем дня! С момента покупки и до сегоднешнего дня работает только одна ксеноновая лампа .Продовец сказал ,что сгоревшую нужно просто заменить ,я подумал ерунда куплю и поставлю.Когда я её извлёк из фары ,то действительно она слегка треснута ..Снял рядом с магазином ,принёс ,но перед тем чтоб купить новую попросил у прод-а проверить старую,она не с первого раза ,но загорелась Покупку отложил .Ещё при включении дальнего света :видно что в той что не горит лампа фара опущена в низ .Вот теперь думаю что делать, если это блок то он дорого стоит (может переделать на обычный свет или сделать, попытаться разобраться и починить ксенон)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 14 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2012 можно вместо штатного блока розжига спокойно поставить другой блок например за 1000 р главное чтоб был тоненькийЗатем снять фару и вмонтировать его вместо штатного я так себе и сделал когда сгорел сначала один блок затем другой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2012 можно вместо штатного блока розжига спокойно поставить другой блок например за 1000 р главное чтоб был тоненькийЗатем снять фару и вмонтировать его вместо штатного я так себе и сделал когда сгорел сначала один блок затем другой[/quot Большое спасибо !!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 18 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2012 Ещё один вопрос, а там провода на блок имеют теже гнёзда или паять надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 18 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2012 я паял хотя на саму лампу где высокое напряжение есть цоколи в продаже недорогие помоему по 150р. (это чтоб не паять штатный от старого блока)а вот напряжение 12в на блок придётся припоять ну или хорошо скрутить Да и ещё что бы это всё культурно выглядело то берёшь пилку по металлу и отпиливаешь от старого блока верхнюю часть, она тебе послужит крышкой для нового блока(это на случай если ты будешь монтировать новый блок в фару Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 18 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2012 совсем забыл что уже подобная тема есть вот тут https://peugeot-club.net/forum/topic/318/ты поиском то пользовался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2012 Сорри .Так как я новичёк ,от тебя слышу в первой про поиск.Сегодня освоил теперь всё гораздо проще .Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2012 А фара не поднимается из-за того что блок не работает ? Или это уже новая проблема.Просто когда дальний включен та фара в которой не горит лампа ближнего света опущена . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 19 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2012 Вот тут надо думать после того как ты поставишь новый блокХотя я уверен что нет связи между корректором фары и неработающим блоком розжигаА сам корректор то жужжит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2012 Нет корректор видно и слышно ,что не работает .Моё предположение это предохранитель ,но я его найти не могу.Тот блок ,что под капотом практически в крыле и рукой туда особо не влезешь .В книге про него ничего нет .А на ближний свет один предохранитель на две фары или они раздельно запитаны от разных? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 19 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2012 в книге описание предохранителей есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
