yrk Опубликовано: 13 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2023 Добрый всем день. Заметил что при включении режима спорт меняется звук ДВС. Начинает бубнить как большая машина - типо 6 цилиндров и литра 3)) Хотелось узнать как реализовано? Физически что то меняется в выпускном тракте или тупо колонки бубнят))? 1.5 дизель ГТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 13 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2023 Тупо колонки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrk Опубликовано: 13 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2023 3 часа назад, Alex_G сказал: Тупо колонки ))) То есть снаружи ничего не меняется? А если мультимедиа выключить его не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 14 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2023 19 часов назад, yrk сказал: То есть снаружи ничего не меняется? А если мультимедиа выключить его не будет? снаружи не меняется, отключить нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 16 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 14.05.2023 в 10:03, bandr сказал: отключить нельзя Ну вроде можно, но через ДБ с онлайн доступом это простой путь, или через ардуино и прочие лайфхаки - это сложный путь (для меня по крайней мере) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 16 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 14 минут назад, Alex_G сказал: Ну вроде можно ну это ж не пользовательские настойки в теории если дорестайл и стоит кокпит амплифай, то там в настройках динамического режима вроде как можно убрать этот звук, но я давно в эту хрень не игрался, на новых такого нет и в помине Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 16 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 14 минут назад, bandr сказал: ну это ж не пользовательские настойки в теории если дорестайл и стоит кокпит амплифай, то там в настройках динамического режима вроде как можно убрать этот звук, но я давно в эту хрень не игрался, на новых такого нет и в помине Андрей ты неправ у меня на GT есть "спорт звук" 2021 г.в Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 16 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 18 минут назад, Волдемор сказал: Андрей ты неправ у меня на GT есть "спорт звук" 2021 г.в у тебя нет icockpit amplify, речь про него была. В старых ГТ в этом подменю создавалось "индивидуальное окружение" И там можно было оставить спорт режим без звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrk Опубликовано: 16 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 (изменено) 6 часов назад, bandr сказал: у тебя нет icockpit amplify, речь про него была. В старых ГТ в этом подменю создавалось "индивидуальное окружение" И там можно было оставить спорт режим без звука. Я скорее хотел уточнить - если мультимедия выключена (не играет музыка/радио) то звук СПОРТ все равно будет бубнеть? Это так- просто интересно - сяду надо попробовать. Еще вопрос....Есть два режима настроения - Релакс и Буст. Вроде так. Только внутри них есть выбор запахов. Внимание вопрос - не включив эти режимы запах в салон НЕ идет? Работает ли вонючка всегда? Изменено 16 мая 2023 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 16 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 6 минут назад, yrk сказал: Я скорее хотел уточнить - если мультимедия выключена (не играет музыка/радио) то звук СПОРТ все равно будет бубнеть? Да будет 7 минут назад, yrk сказал: Только внутри них есть выбор запахов. нет, запахи еще можно включить напрямую в инструкции алгоритм описан 8 минут назад, yrk сказал: Внимание вопрос - не включив эти режимы запах в салон НЕ идет? он не идет, когда не активирована вонючка, а через какой алгоритм вопрос пятый. Если по умолчанию она отключена, то пахнуть не будет 8 минут назад, yrk сказал: Работает ли вонючка всегда? нет, она работает при совпадении двух условий. 1. Включен сам ароматизатор, 2. картридж еще живой, ему срок службы примерно год, ну может полтора. причем даже если выключен он выдыхается Плюс при регулировке ароматизатора есть выставление интенсивности его работы, субъективно восприятие на малой мощности может отсутствовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrk Опубликовано: 16 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 2 часа назад, bandr сказал: нет, запахи еще можно включить напрямую в инструкции алгоритм описан Не нашел что то ползая по меню в машине....попробую почитать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uart Опубликовано: 20 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2023 А звук только у дизеля? А то у меня бензиновый GT и никакого звука нет, ну или я чего-то не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 23 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 20.05.2023 в 21:22, uart сказал: А то у меня бензиновый GT и никакого звука нет Может не активирован? Он вообще особенно слышен в режиме "газ в палас" )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
