Как реализован звук СПОРТ?
Добрый всем день.
Заметил что при включении режима спорт меняется звук ДВС.
Начинает бубнить как большая машина - типо 6 цилиндров и литра 3))
Хотелось узнать как реализовано?
Физически что то меняется в выпускном тракте или тупо колонки бубнят))?
1.5 дизель ГТ
Тупо колонки )))
3 часа назад, Alex_G сказал:
Тупо колонки )))
То есть снаружи ничего не меняется?
А если мультимедиа выключить его не будет?
19 часов назад, yrk сказал:
снаружи не меняется, отключить нельзя
14.05.2023 в 10:03, bandr сказал:
отключить нельзя
Ну вроде можно, но через ДБ с онлайн доступом это простой путь, или через ардуино и прочие лайфхаки - это сложный путь (для меня по крайней мере)
14 минут назад, Alex_G сказал:
Ну вроде можно
ну это ж не пользовательские настойки :)
в теории если дорестайл и стоит кокпит амплифай, то там в настройках динамического режима вроде как можно убрать этот звук, но я давно в эту хрень не игрался, на новых такого нет и в помине
14 минут назад, bandr сказал:
Андрей ты неправ у меня на GT есть  "спорт звук" 2021 г.в
18 минут назад, Волдемор сказал:
у тебя нет icockpit amplify, речь про него была. В старых ГТ в этом подменю создавалось "индивидуальное окружение" И там можно было оставить спорт режим без звука.
6 часов назад, bandr сказал:
Я скорее хотел уточнить - если мультимедия выключена (не играет музыка/радио) то звук СПОРТ все равно будет бубнеть?
Это так- просто интересно - сяду надо попробовать.
Еще вопрос....Есть два режима настроения - Релакс и  Буст. Вроде так.
Только внутри них есть выбор запахов. Внимание вопрос - не включив эти режимы запах в салон НЕ идет?
Работает ли вонючка всегда?
Edited by yrk
6 минут назад, yrk сказал:
Да будет
7 минут назад, yrk сказал:
нет, запахи еще можно включить напрямую в инструкции алгоритм описан
8 минут назад, yrk сказал:
он не идет, когда не активирована вонючка, а через какой алгоритм вопрос пятый. Если по умолчанию она отключена, то пахнуть не будет
нет, она работает при совпадении двух условий.
1. Включен сам ароматизатор,
2. картридж еще живой, ему срок службы примерно год, ну может полтора. причем даже если выключен он выдыхается
Плюс при регулировке ароматизатора есть выставление интенсивности его работы, субъективно восприятие на малой мощности может отсутствовать
2 часа назад, bandr сказал:
Не нашел что то ползая по меню в машине....попробую почитать
А звук только у дизеля? А то у меня бензиновый GT и никакого звука нет, ну или я чего-то не понимаю...
20.05.2023 в 21:22, uart сказал:
Может не активирован? Он вообще особенно слышен в режиме "газ в палас" ))
